energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,aujourd'hui j'ai acheter le compressiometre,je vais vérifié sa tout de suite et je vous tiens au courant,personnellement je pense plus a un cylindre qui doit merdé Wink
il faut mettre conbien de cl d'huile par cylindre pour vérifié si c'est la segmentation qui est morte ou pas?merci Wink
energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j'ai fais ma compression,c'est en partant de la distribution
1er cylindre: 9.1 bar
2em cylindre: 2.5 bar
3em cylindre: 8.6 bar
4em cylindre:10.9 bar
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une soupape cassée ça donnerais zéro ? A confirmer...
Mets un peu d'huile dans ton cylindre n°2 et reprends, si la compression augmente alors ta segmentation sur ton cylindre n°2 est morte ???
Enfin dans tous les cas faut déculasser au moins tu sera fixé !
energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
merde,trop chiant,sa va me prendre 1 semaine pour tout faire,j'essais demain avec l'huile,je met combien de cl?
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Roh pas grand chose c'est juste pour voir si c'est au niveau du piston, si c'est au niveau d'une soupape le résultat ne changera pas
Je me pose la question aussi du joint de culasse car c'est bizarre que les deux cylindres à coté soit plus bas aussi
energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
de tout facon je change,joint de culasse,courroie de distri,puis après on verras par la suite,merci lekiffeur Wink
10cl d'huile sa suffit pour 1 cylindre?
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu dépose ta culasse faudrait vérifier que les soupapes soient bien étanches, tu retire les AAC et retourne ta culasse et tu mets du gasoil pour voir si c'est étanche
Pour avoir eu dernièrement deux mauvaises surprises de suite, pense aussi à la déposer chez le rectificateur pour la surfacer, contrôler et nettoyer, tu peux laisser les soupapes dedans, pense juste à virer les poussoirs (petite ventouse pour les retirer)
energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa coute chère pour faire tout sa?au moins 100 euros Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah oui mais si tu le fais pas ça ne sert à rien
energy68
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j'ai trouver la surprise
un morceaux de soupape manquant Shocked
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est bizarre ton compressio mètre Laughing
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 17:44 Revenir en haut de page
L'injecteur de ce cylindre est mort
C'est un soucis sur ces moteurs, injecteur qui merde...
