Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je paye que 17€ les bougies NGK! Alors pourquoi s'embêter! sinon il y en n'a qu'une avec un léger vert!
J'ai mis hier un fils de masse directe a la rampe! Pas eu de soucie en 60km! Donc confirmé pour la masse!
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
les fr6dc sont plus froides d'un grade par rapport aux ngk bkr6ek d'origine, voila pourquoi elles sont préconisées Wink
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais avec l'E85 il vaut mieux éviter de mettre des bougies plus froides, bougies d'origine Opel 000 ca va tres bien aussi et c'est encore moins chère.
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
yes d'accord vec isma les 1214000 sa vaut rien du tout chez opel Wink
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après montage des injecteurs rouge (et modification de la rampe) ça roule pour moi aussi.
J'avais juste le joints qui avait séchés, ça me faisait une bell prise d'air entre les injecteurs et l'admi. Laughing
Crapeau14
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite news, donc j'ai passer l'aprèm sur se moteur!
J'ai retomber ma rampe et j'ai remonter une autre que j'avais!
On voit bien que les injecteur sont pas identiques!
J'ai monter le cerclipse sur la première gorge de l'injecteur se qui me la remis a niveau!
Donc rampe remonté et sans soucie!
Petite photos d'une rampe de C16XE en haut et une de X16XE en bas!
Elle sont pas identique, je pensé le contraire!
Pour finir je pars testé tout ca! Et très vite gros gros soucie! Le moteur se mais a tournée sur trois patte tien très mal le ralentie se gave!
Je rentre et démonte mais bougie!
Verdicts
Bougie noir et cylindre humide!
Donc soit c'est gripper soit j'ai mon faisceaux qui merde!
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu y as touché car ça n'allait plus?
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 05 Février 2011 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'y est touché pour faire un montage propre et pas à la manouche!
J'attends d'avoir plus rouler pour dire si se que j'ai fais cette dernière heure ma résolut mon soucie!
Mhz
MessagePosté le: Dimanche 06 Février 2011 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Méthode qui coute rien et que j'ai utilisé sur mes injecteurs: nettoyage au WD40 et nettoyant pour jantes ^^ (j'avais que ça, et ça a fonctionné!!)
Visiblement, les rampes de x16 et c16 ont des différences mineurs à vue de nez non?
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 06 Février 2011 01:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai passer mon injecteur a l'ultrason avec du white pendant une bonne heure a 40°!
J'ai remonter et toujours des merdes tenais même plus le ralentie!
J'arrive chez moi je démonte les bougies et la quasi normale mais légèrement foncer bref!
Du coup j'ai changer bobine + faisceaux + faisceaux injections! plus de merde pour le moment j'attends de rouler encore pour vraiment être sur!
MessagePosté le: Dimanche 06 Février 2011 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part je leur fait un bain d'ultrasons (avec une alim pour qu'ils s'ouvrent et se ferment sinon c'est moins efficace) et ensuite (et avant d'ailleurs) je les maintiens ouvert et leur balance un coup de wd40 sous pression pour faire sortir la merde Wink
MessagePosté le: Dimanche 06 Février 2011 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu les maintiens ouvert tu leur mets du 12v Question
MessagePosté le: Dimanche 06 Février 2011 12:20 Revenir en haut de page
j'utilise une pile 9v c'est le plus simple et au moins je suis sur de pas depasser la tension max, d'ailleurs j'en utilise une qui n'est pas chargée a fond Wink
en ravanche mon alim pour le bain d'ultrasons (avec ouverture/fermeture constante) est un transfo de je ne sais que appareil, en 9v aussi, qui sort un courant alternatif, avec une diode sur un des fils pour passer en 25hz (ca permet de faire comme ci on etait dans une plage de regime normale)
