MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete mais le calorstats se trouve où ??? chez moi il a jamais marché pourtant je tourne normalement .
et faut il un de c20let ?
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ton bloc moteur coter distribution la ou viens ce fixer la grosse durite superieur de ton radiateur
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-opel-calibra-calibra-316-16397-2466-gt
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci à toi je vais changer cela alors
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un thermostat pays chaud, et la T° monte bien à 80°C comme d'habitude.
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et 80° c'est pas la température optimale de fonctionnement, c'est plutôt 90-95°
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, a part tourner trop froid et chauffer plus lentement, j'ai jamais vu l interet de cette sonde pays chaud que j'ai du viré, car en roulant a vitesse constante, ma température d'eau était vraiment trop basse.
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai toujours tourné à 82°C, sauf quand je la pousse et qu'il fait chaud (+ de 25°C) la j'atteind 90/95° maxi.
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben on voit le résultat alors Laughing
Plus sérieusement, si tu es à 82° tu marches forcément moins bien qu'à 95°, ce genre de calorstat c'est pour une utilisation en période d'été quand il fait chaud (minimum 20°), ou alors pour une utilisation circuit si on sait que le système de refroidissement de la voiture est insuffisant (ce qui n'est carrément JAMAIS le cas sur nos opels).
MessagePosté le: Lundi 20 Décembre 2010 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
La mienne a toujours mieux marcher à 82° qu'a 90°C.
De plus, ce n'est pas le sujet du post, donc si vous voulez discuté de mes T° moteur, on se le fait sur un autre post
MessagePosté le: Jeudi 13 Janvier 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, j'ai remplacer la dumpvalve présumée foireuse, les soucis persistent!
Elle broute en pleine charge entre 0.7b et 0.9b, après et avant aucuns soucis jusqu'en OverBoost
En haut régime j'ai de legères coupures.
Ce que j'ai fait/changé :
- injecteurs
- régulateur pression d'essence
- tous les durites de dépression (P° essence, vapeurs huile/essence, dump)
- bougies
- fils de bougies/tete/doigt neufs
- bobine/module d'allumage
- étanchéité piping
- durites de régulateur de ralenti
- sonde lambda
- joint de boitier papillon (supérieur et inférieur)
- durite de mastervac
- dump-valve
- sonde T°eau
- capteur PMH
- capteur position papillon
- calculateur
- relais d'injection
- masses d'injection
- tension pompe 13.40V
- filtre a essence
- débitmètre
Une idée ?
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta essayé un autre debitmètre?
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
au bruit on dirait la richesse ,le filtre a essence tu l'as changé ?
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filtre à essence et débitmètre changé ce weekend.
Je pense aussi a un soucis de richesse (essence). J'ai essayer de tourné de 2.8b à 4.0b et plus j'enrichis, plus ca s'empire.
Pourtant en 440cc@3.0b ca devrait être bon, surtout que sur la plage 1.0-1.5b je suis OK niveau EGT
MessagePosté le: Mercredi 19 Janvier 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop riche en bas Rolling Eyes
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 19 Janvier 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est assez marrant ce qui se produit sur ton mano de richesse lorsqu'elle emmerde.
Quand elle va bien, elle a 2 vertes, et lorsqu'elle coupe, elle a 2 vertes et 2 oranges.
Donc je suis pas sûr que tu sois trop riche. Par contre, je sais pas si la mesure de richesse est assez fiable lorqu'une voiture a des coupures... Rolling Eyes
margoulin60
Voiture: cali turbo
MessagePosté le: Mercredi 19 Janvier 2011 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja eu des rater comme toi mais en moins pire quand meme(que lorsque que mettait le pied dedans ) et c'était mon débimetre
+1 la richesse n'est pas en cause vu que tu lui demande d'envoyer la sauce l 'injection envoie normal mais quelque chose la bloque ton debimetre est neuf
MessagePosté le: Mercredi 19 Janvier 2011 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, mais fonctionnait très bien sur la voiture où l'on l'a démonté.
ce mano n'est pas très précis, mais je pense permet de voir que pendant les coupures, il semble que la richesse diminue ou oscille.
mon allumage à été completement remplacé, quasiment à neuf, sauf la bobine et module mais eux ont été remplacé par des pièces fonctionnelles, sans améliorations.
stef45
Voiture: Calibra Turbo 4x4 96
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
En tout cas je ne te conseille pas de l'emmener dans un garage de toute manière ils n'auront pas fait mieux, que de changer certaines pièces et voir..., et surtout facturer (du moins le temps),
je serai dans ton cas je chercherai à récupérer le signal de certains capteurs (débimètre, T° eau/air, régime..) et vérifier en reproduisant les memes conditions.
je crois savoir que certaines personnes arrive à récupérer ces signaux par la prise diag (en faisant un branchement électrique pour avoir une COM en K sur notre prise) afin de tous visualiser sur PC,
Avis à ceux du forum s'ils connaissent.
Turbo 4x4
EDS Phase 1, bientot Injecteur 440cc
margoulin60
Voiture: cali turbo
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens si sa peut aider
http://www.eproject40.com/outil-diagnostic-opel/39-interface-diagnostic-opel-usb-can-bus-obd2-op-com-.html
c'est de cela que parle stef45
MessagePosté le: Jeudi 20 Janvier 2011 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne pense pas que ce genre de matos puisse grandement m'aider, sachant que les capteurs qui constituent l'injection ont été contrôlés, voir remplacé pour certains.
