Mercredi 13 Octobre 2010 19:44 |
env. 12bar, avec pistons et AAC stock.
tu as percé le fond du puit de jauge ??
mikcalilbra
Mercredi 13 Octobre 2010 20:26 |
oui je l avais deja fais y a un moment!j avais vide mon reservoir,nettoye a l eau,seche et ensuite j ai fait les trous je les ai comptes avant de refermer le reservoire tout a l heure j en fais 10 en virons 3mm de diam j ai utilise un fer a souder electrique car pas possible de passer ma perceuse
Mercredi 13 Octobre 2010 20:28 |
t'as une photo du puit démonté ?
mikcalilbra
Jeudi 14 Octobre 2010 06:03 |
non pas de photo desole car on ne sait pas demonter le puit j ai fait les trous surla paroi lateral le plus bas possible juste en face de l arriver d essence dans le puit
Jeudi 14 Octobre 2010 06:19 |
mikcalilbra a écrit: | j ai encore une petite question
qu elle doit etre la pression en bar dans les cylindre avec des pistons wossner 8,8:1 et joint de cucu Z20LET
a froid j ai 10,5bar sur les 4 cylindres ca me semble un peu faible vous en penssez quoi |
Les compressions se mesurent à chaud si tu veux avoir une valeur significative
mikcalilbra
Jeudi 14 Octobre 2010 18:16 |
je sais isma mais je ne pouvais pas demmarer l auto pour la faire chauffer car pas de reservoire et c est un compressiometre facom que l on ma preté dc j ai du le rendre rapidement
normalemement a chaud les compression sont plus elevees ou plus basse?
Jeudi 14 Octobre 2010 18:27 |
Plus élevées et surtout plus équilibrées
mikcalilbra
Jeudi 14 Octobre 2010 18:41 |
ok je vais essayer de reprendre ca!merci
Jeudi 14 Octobre 2010 19:59 |
concernat la modif du puit,j'ai fais aussi 4 trous de 3mm env de diametre,et resultat je degeaugeais des que jetais a moins d'un quart du plein et dans un virage (mano de pression d'essence qui chutait).
J'ai vite rebouché tous les trous.
Je confirme,le puit est collé au fond du reservoir,donc pas demontable.
Jeudi 14 Octobre 2010 20:08 |
pompe externe ou interne ?
Jeudi 14 Octobre 2010 21:33 |
pompe interne pour moi,mais bon le principe reste le meme non?
mikcalilbra
Vendredi 15 Octobre 2010 18:17 |
je sais moi aussi si je suis a moin d un quart de pleins j ai des coupure mais sur le site eds il disent bien a partir de la ph3 eviter de rouler avec moin d un quart de plein
Samedi 16 Octobre 2010 08:52 |
mat.57 a écrit: | pompe interne pour moi,mais bon le principe reste le meme non? |
Non justement
Samedi 16 Octobre 2010 19:01 |
Isma, tu peux développé? (stp)
mikcalilbra
Dimanche 17 Octobre 2010 16:39 |
re voila j ai repris mes compression a chaud
j ai 10bars sur les 4 cylindres est ce que c est bon?
ca me semble peut par rapport au autres qui on entre 11 et 12 bar
par contre difficile de voir la couleur sur les bougies f5dpor le tour est noir et la pocelaine assez blanche bizzar qd meme car d apres mon afr et mon egt je tourne un peux trop riche lorsque j accelere a fond je suis a 10,5 afr et environ 900deg
et j ai remarque une chose depuis que j ai la downpipe bi tube au ralenti a chaud je tourne entre 16 et 15 afr dc un poil pauvre pourtant ma lambda est neuve
Dimanche 17 Octobre 2010 17:23 |
Y'a pas de raison de t'inquièter pour tes compressions
Barthus a écrit: | Isma, tu peux développé? (stp) |
En pompe interne, le soucis de déjaugeage est miondre voir inexistant
La crépine et le puit de jauge sont différent
mikcalilbra
Dimanche 17 Octobre 2010 17:35 |
ok
je stress a fond depuis le soucis avec mon premier bloc
isma qu en penses tu avec les bougies et mes valeur afr depuis que j ai la downpipe
Vendredi 22 Octobre 2010 09:54 |
Le coup de ton afr c'est rien de grave...
Le principal c'est d'être riche en pleine charge...
Avant de monter ma down pipe je tournais entre 16 et 17 en afr en stabilisé sur la route, maintenant je suis plutôt vers 15 a 16 en afr...
900 deg en pleine charge et fin de rapport élevé 5 ou 6?
Bon et Sinon ton pb de perte de richesse c'était quoi?
Lundi 15 Novembre 2010 20:59 |
tes EGT montaient quand tu avais ce soucis de richesse???
car moi sur certaines accel, j'atteind les 1000°, ce que je pense etre trop élevé. on me dit de ne pas dépasser les 950°maxi.
mes injecteur sont neuf (440cc), pression 3.0b, les durites souples d'essences sont neuves, ainsi que la durite qui va sur le régulateur.
j'ouvre le réservoir ? j'augmente la pression d'essence? ou mes EGT sont bonnes?
Lundi 15 Novembre 2010 21:00 |
commences par augmenter la pression d'essence.
Lundi 15 Novembre 2010 22:06 |
mon régulateur est d'origine donc pas ajustable, je veux bien la monté mais je ne veux pas me foiré car avant le mois suivant je ne pourrais pas acheté un ajustable + le kit de montage.
c'était pour avoir des avis, car je ne veux pas cassé mon bloc refait et ne pas me faire avoir a monter la pression pour "masquer" un autre soucis
