clement7680
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
non sur aucune de mes voitures je le repete si t es poussoir claque a chaque demarrage c est que le clapet est hs donc poussoir a changer
etudie le fonctionnement du poussoir et tu comprendra !
pourquoi il faut toujours reperer les poussoir avant de les demonter ?
_car il se regle pour chaque came et reste VERROUILLER
c est pas comme un tendeur hydrolique de chaine qui varie celon la pression d huile
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble qu'un poussoir peut se désamorcer non ?
C'est pour ca qu'on les stock dans de l'huile non ?
En tout cas je connais un paquet de bagnole qui claque au démarrage, y compris les miennes Laughing
Greg
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
excuse moi clément mais sans préssion d'huile un poussoir ne peut pas marcher et c'est par cet orifice qu'une préssion d'huile sort et permet a la bille anti retour de décoller. http://www.patrol-gr.net/im/trucs/82/7.jpg et c'est pour cela que quand tu démarres tu as un léger claquement de poussoir jusqu'a ce que ta une bonne préssion d'huile dans ton bloc.
Donc je redis ma logique sur le bouchage des trous, c'est qu'il ne sert que pour les poussoirs hydraulique a la base et que 16 trous bouchés dans un circuit d'huile meme petit comme ils le sont, c'est toujours cela de gagner en pression, surtout qu'avec une bonne préparation il faut etre a 5 bars de pression d'huile minimum a chaud en pleine charge.
k-mac
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas faux ce que tu dit Greg
mais ses petit trou sont aussi placer la pour empécher les friction entre l'alu de la culasse et les poussoir hydro ou méca et qui dit friction dit perte de puissance aussi faut pas oublier sa aussi
mais en aucun cas a cause des poussoir méca il y a chute de présion d'huile (je dit cela pour pas avoir d'amalgame entre une meilleur préssion et une perte de préssion)
un moteur de compétition et un moteur de tout les jour ne s'entretien pas de la mème façon et de plus un moteur de compétition a une duré de vie limité voir très limité....
ceci explique cela
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh non ils se verouillent seulement lorsque la came appui dessus, le but d'un poussoir hydro c'est de combler le jeu en permanence, et ils doivent pouvoir se retrecir lorsque ton moteur monte en temperature et que les queues de soupapes se dilatent et s'allongent, s'ils se verouillaient une fois pour toute il faudrait que le poussoir soit vraiment tres intelligent pour laisser pile poil ce qu'il faut comme jeu à froid pour qu'il n'y ai plus de jeu à chaud
d'ailleurs pour moi c'est completement normal que ca claque qq secondes à froid car il faut que les poussoirs recomblent le jeu qui est apparu avec la redescente en temperature, ce qu'ils ne peuvent faire que lorsque l'huile remonte dans la culasse
fabastra
MessagePosté le: Dimanche 23 Mai 2010 05:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
juGSI16V a écrit:
pourtant, le préparateur Jean-Michel Ricard (trés connu dans le rally), lui il bouche avec un jet de bronze, ces petits trou d'arrivé d'huile quand il passe un C20XE en poussoir méca!
Je ne suis pas ingénieur Embarassed Embarassed , je ne pourrai jamais l'expliquer de manière claire comme un prof Laughing Laughing Laughing , simplement à la base ces petis trous remplient les poussoirs hydro qui eux sont en quelques sortent une "butée" pour obtenir de la pression d'huile, si plus de butée, bein plus de pression, en poussoirs hydros comme l'as expliqué matthieu le jeu est constamment rattrapé et par conséquant le remplissage et le vidage de celui si se fait de telle sortes qu'il y a toujours de la pression d'huile, le poussoir méca sans rainure, si on bouchait pas les trous laisserait l'huile redescendre sans justement qu'elle soit monté en pression et de fait fait ne lubrifirait pas tout le moteur, le contact entre la came et le poussoir est lubrifié par barbotage, ça je suis daccord et c'est pour ça qu'elle se fait par le trou de l'aac le barbotage en poussoir méca sert aussi à lubrifier les parois du poussoir, mais pour conclure sans cette modifs, j'ai déjà vu un moteur NEUF mourir en quelque minute au ralenti, avec de l'huile toute neuve, un VR6 en l'occurence, je vous dis pas la gueule du mec Confused Confused , celui qui veut s'y risquer, qu'il s'y risque, moi pas, j'ai peut-être tors mais c'est bouché quand même Laughing Laughing Very Happy Very Happy Wink Wink
MessagePosté le: Dimanche 23 Mai 2010 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant une simple rainure sur un poussoir permet de garder la pression d'huile, donc si la rainure est supprimée, pour moi ça revient au même.
En revanche avec le montage avec insert, il ne faut apparement pas boucher le trou.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 23 Mai 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre je ne suis pas fort en allemand mais apparament le poussoir méca est plus petit en diametre que le poussoir mécanique.
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 23 Mai 2010 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'un poussoir hydro tu veux dire
MessagePosté le: Lundi 24 Mai 2010 09:05 Revenir en haut de page
Les poussoirs hydro d'origine font aussi 32mm de diamètre.
