swappgsi
Mardi 09 Mars 2010 18:05 |
et est tu sur que ca na pas cedé encore a cet endroit reparé??
je veux dire tu a regarder en dessou de la termoretractable la qualité du boulot?? et au ras de la sonde ??
cedric77
Mardi 09 Mars 2010 18:18 |
si j ai tous regardé c'est soudé vite fait je vous metre une photo
cedric77
Mardi 09 Mars 2010 19:03 |
je voulait prendre une photo mai sa va etre dur car mon apn est en panne
de plus j'ai demaré la corsa elle a démaré du premier coup et aux bout de 5min elle cale et plus moyen de la redémarrer le relai joue des castagnettes ( il claques super vite ) et mon voyant moteur (orange ) s'allume quand il veux
pour info le relai est tous neuf
swappgsi
Mardi 09 Mars 2010 20:54 |
elle tourne comment au ralenti??
fume t'elle a l'echappement??
cedric77
Mardi 09 Mars 2010 21:11 |
le ralenti est pas stable elle tourne entre 900 et 1200 trm
elle fume blanc
swappgsi
Mardi 09 Mars 2010 21:16 |
et quand tu accelere je suppose qu 'elle "creve " nan?
cedric77
Mardi 09 Mars 2010 21:32 |
bas non justement elle pare direct elle monte bien dans les tour sans brouter
elle broute juste quand je roule en ville elle se mai a déconner
swappgsi
Mardi 09 Mars 2010 21:56 |
et quand elle deconne elle te fait quoi comme symptome ?fumee?? saccade genre trois cilyndres ?? et si tu l'eteitn a ce moment la ,redemarre t 'elle ?
cedric77
Mardi 09 Mars 2010 22:26 |
quand elle déconne elle broute elle descend a 500 trm voire elle cale parfois fume blanc et elle saccade
et quand je l'éteint aux moment ou elle déconne j'ai du mal a la redémarrer surtout a chaud
swappgsi
Mardi 09 Mars 2010 22:37 |
ca ressemble trop a un defaut de sonde de temperature d'eau , ou de son cablage ..
en fait je pense que des qu 'elle deconne c'est en fait qu'elle se noie du a un surenrichissement ...
et des qu'elle fait ca tu a essayer de regarder tes bougies , voir si elle ne sont pas noyées ??je veux dire des qu'elle se met a caler , tu essaye de la redemarer et elle ne demarre pas c bien ca ? alor a ce moment ,enleve tes bougies et regarde si elle ne sont pas gorgées d'essence , moi perso je ne voit que ca qui pourrait te faire ca OU au pire peut etre aussi le faisceau de lambda a verifier
Mardi 09 Mars 2010 22:55 |
J'ai déjà eu ce problème sur la sonde, j'ai du creuser la sonde pour avoir des contacts sein (pour pouvoir souder) et le cablage au final j'ai du le refaire sur 1 mêtre.
cedric77
Jeudi 11 Mars 2010 18:20 |
donc après changement du calculateur la voiture redémare elle sans plus l'essence elle tourne bien mon mano air/fuel est riche a froid et aux bout de 5min il descent a normale mai bougie ne sont plus noir mai brun les 4 elle fume toujour blanc mai ne sans plus l'essence je pense un bon décrassage serait le bien venu .
un grand merci a tous le monde surtout a lukiluke qui a trouvé ma panne par msn
et un grand merci aussi a gsiturbo16 pour sont calculateur
donc ma panne que je cherche depuis 5moi environ était mon calculateur
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Jeudi 11 Mars 2010 19:06 |
je te remercie et j'avais raison du premier coup après les symptômes
et que sa roule
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
