swappgsi
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
et est tu sur que ca na pas cedé encore a cet endroit reparé??
je veux dire tu a regarder en dessou de la termoretractable la qualité du boulot?? et au ras de la sonde ??
cedric77
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
si j ai tous regardé c'est soudé vite fait je vous metre une photo
cedric77
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulait prendre une photo mai sa va etre dur car mon apn est en panne Crying or Very sad
de plus j'ai demaré la corsa elle a démaré du premier coup et aux bout de 5min elle cale et plus moyen de la redémarrer le relai joue des castagnettes ( il claques super vite ) et mon voyant moteur (orange ) s'allume quand il veux Question
pour info le relai est tous neuf
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle tourne comment au ralenti??
fume t'elle a l'echappement??
cedric77
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
le ralenti est pas stable elle tourne entre 900 et 1200 trm
elle fume blanc
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
et quand tu accelere je suppose qu 'elle "creve " nan?
cedric77
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
bas non justement elle pare direct elle monte bien dans les tour sans brouter
elle broute juste quand je roule en ville elle se mai a déconner
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
et quand elle deconne elle te fait quoi comme symptome ?fumee?? saccade genre trois cilyndres ?? et si tu l'eteitn a ce moment la ,redemarre t 'elle ?
cedric77
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand elle déconne elle broute elle descend a 500 trm voire elle cale parfois fume blanc et elle saccade
et quand je l'éteint aux moment ou elle déconne j'ai du mal a la redémarrer surtout a chaud
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ressemble trop a un defaut de sonde de temperature d'eau , ou de son cablage .. Confused
en fait je pense que des qu 'elle deconne c'est en fait qu'elle se noie du a un surenrichissement ...
et des qu'elle fait ca tu a essayer de regarder tes bougies , voir si elle ne sont pas noyées ??je veux dire des qu'elle se met a caler , tu essaye de la redemarer et elle ne demarre pas c bien ca ? alor a ce moment ,enleve tes bougies et regarde si elle ne sont pas gorgées d'essence , moi perso je ne voit que ca qui pourrait te faire ca OU au pire peut etre aussi le faisceau de lambda a verifier
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà eu ce problème sur la sonde, j'ai du creuser la sonde pour avoir des contacts sein (pour pouvoir souder) et le cablage au final j'ai du le refaire sur 1 mêtre.
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2010 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc après changement du calculateur la voiture redémare elle sans plus l'essence elle tourne bien mon mano air/fuel est riche a froid et aux bout de 5min il descent a normale mai bougie ne sont plus noir mai brun les 4 elle fume toujour blanc mai ne sans plus l'essence je pense un bon décrassage serait le bien venu .
un grand merci a tous le monde surtout a lukiluke qui a trouvé ma panne par msn Wink
et un grand merci aussi a gsiturbo16 pour sont calculateur Wink
donc ma panne que je cherche depuis 5moi environ était mon calculateur
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2010 19:06 Revenir en haut de page
je te remercie et j'avais raison du premier coup après les symptômes
Super Razz
et que sa roule
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
