MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ton ressort de WG regule à minimum 1.5b, comment fais l'ECU pour gerer le stab ???
- quand il met une dépression sur la WG, ca amplifie la force du ressort, donc plus de pression
- quand il met de la pression sur la WG (pression maxi=pression dans le corps du turbo), ca diminue la force du ressort donc moins de pression
quand tu sera à 1.5b, comment tu redescend au stab ? si tu met de la dépression tu vas continuer prendre de la pression et si tu met de la pression, la WG ne bouge pas, t'aura que 1.5b qui te pousse le ressort mais il est tarré pour retenir jusqu'a 1.5b...alors il ne bougera quasiment pas?
comment ca se passe?
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le stab l'electrovanne ne fait que se fermer et s'ouvrir en permanence pour réguler la pression.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat tu en dis quoi on commande?
1 wg ressort rouge +un autre ressort rouge
scarcore
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
les forge sont vendues d'origine avec ressort jaune Wink
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mik,moi je pars pour une rouge.
On en commande 2 et on se partage les fdp?
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tu en as deja une non? mat
oui biensur on partage
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous commander quand chez forge ?
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai deja la wastegate,mais avec un ressort jaune.Il me faut juste le ressort rouge.
Si ceretains sont chaud pour une forge,on peut se faire une commande groupée tant qu'a faire.
scarecore avait proposé une CG il y a quelques temps et il y avait pas mal de monde;on peut relancer ca.
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
testez déjà les différents ressorts pour être avant de faire une CG Wink
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tenez moi au courant,j'ai la WG mais je crois avec la pastille bleue(elle est pas encore montée sur ma caisse),je l'avais commandé en angleterre mais il me l'avait envoyé sans meme me demander mes pressions,et il me semble que le bleue etait pour l'origine non?
KADETT FOREVER
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
non maintenant c'est le ressort jaune qui est monté de série dans les WG Forge.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis combien de temps,car la mienne je l'ai acheté depuis plus d'un an Confused
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un peu la merde avec les couleur de ressorts car les couleurs on changée il y a quelques temps et les nouvelles couleurs ne correspondent plus avec les pressions des anciennes couleurs.
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si vous arrivez à préciser tout ça je suis partant pour une WG forge aussi depuis le temps que la commande groupée devait être faites.
Il me semble qu'elle est passée à la trappe depuis. Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant faire simple pour une ph3 ou 3,5 ressort rouge + blanc ainsi c est sur que ca ira et pour une ph2 un jaune et un rouge Wink
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
de même je suis chaud
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ouvre un post pour la CG
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, par contre il faut voir s'il peuvent nous faire un prix chez Forge et a partir de combien de WG... Wink
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'attend une reponse de forge Wink
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat.57 a écrit:
The actual rating for these springs is as follows, the lower pressure being the spool up pressure and the higher the running pressure:
RED 17 psi (spool up) - 20 psi (running pressure)
BLUE 14 psi(spool up) - 18 psi(running pressure)
YELLOW 9 psi(spool up) - 15 psi(running pressure)
GREEN 5 psi (spool up)- 10 psi(running pressure)
18PSI = 1,24bar
20PSI = 1,38bar
Par rapport à cette réponse, je dirais que jusqu'à la ph2 vous povez prendre du bleu et qu'au délà vous pouvez prendre directement des ressorts rouge
Maintenant pour etre sur de pas vous tromper vous prennez ces 2 ressorts.
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
la question, c'est : avec un rouge l'OB sera OK mais le stab ? l'ECU pourra le régulé à 0.9b ??
