Mardi 06 Octobre 2009 11:56 |
si ton ressort de WG regule à minimum 1.5b, comment fais l'ECU pour gerer le stab ???
- quand il met une dépression sur la WG, ca amplifie la force du ressort, donc plus de pression
- quand il met de la pression sur la WG (pression maxi=pression dans le corps du turbo), ca diminue la force du ressort donc moins de pression
quand tu sera à 1.5b, comment tu redescend au stab ? si tu met de la dépression tu vas continuer prendre de la pression et si tu met de la pression, la WG ne bouge pas, t'aura que 1.5b qui te pousse le ressort mais il est tarré pour retenir jusqu'a 1.5b...alors il ne bougera quasiment pas?
comment ca se passe?
Mardi 06 Octobre 2009 12:01 |
Pour le stab l'electrovanne ne fait que se fermer et s'ouvrir en permanence pour réguler la pression.
mikcalilbra
Mardi 06 Octobre 2009 15:30 |
mat tu en dis quoi on commande?
1 wg ressort rouge +un autre ressort rouge
scarcore
Mardi 06 Octobre 2009 16:37 |
les forge sont vendues d'origine avec ressort jaune
Mardi 06 Octobre 2009 19:52 |
oui mik,moi je pars pour une rouge.
On en commande 2 et on se partage les fdp?
que du bonheur!!!! |
mikcalilbra
Mardi 06 Octobre 2009 21:07 |
ben tu en as deja une non? mat
oui biensur on partage
Mardi 06 Octobre 2009 21:11 |
vous commander quand chez forge ?
Mercredi 07 Octobre 2009 08:21 |
oui j'ai deja la wastegate,mais avec un ressort jaune.Il me faut juste le ressort rouge.
Si ceretains sont chaud pour une forge,on peut se faire une commande groupée tant qu'a faire.
scarecore avait proposé une CG il y a quelques temps et il y avait pas mal de monde;on peut relancer ca.
scarcore
Mercredi 07 Octobre 2009 08:30 |
testez déjà les différents ressorts pour être avant de faire une CG
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 07 Octobre 2009 08:50 |
| mat.57 a écrit: | oui mik,moi je pars pour une rouge.
On en commande 2 et on se partage les fdp? |
Tenez moi au courant,j'ai la WG mais je crois avec la pastille bleue(elle est pas encore montée sur ma caisse),je l'avais commandé en angleterre mais il me l'avait envoyé sans meme me demander mes pressions,et il me semble que le bleue etait pour l'origine non?
scarcore
Mercredi 07 Octobre 2009 08:53 |
non maintenant c'est le ressort jaune qui est monté de série dans les WG Forge.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 07 Octobre 2009 09:39 |
Depuis combien de temps,car la mienne je l'ai acheté depuis plus d'un an
Mercredi 07 Octobre 2009 11:39 |
c'est un peu la merde avec les couleur de ressorts car les couleurs on changée il y a quelques temps et les nouvelles couleurs ne correspondent plus avec les pressions des anciennes couleurs.
mikcalilbra
Mercredi 07 Octobre 2009 17:45 |
autant faire simple pour une ph3 ou 3,5 ressort rouge + blanc ainsi c est sur que ca ira et pour une ph2 un jaune et un rouge
Mercredi 07 Octobre 2009 18:45 |
j'ouvre un post pour la CG
Jeudi 08 Octobre 2009 11:20 |
j'attend une reponse de forge
Jeudi 08 Octobre 2009 16:25 |
| mat.57 a écrit: | The actual rating for these springs is as follows, the lower pressure being the spool up pressure and the higher the running pressure:
RED 17 psi (spool up) - 20 psi (running pressure)
BLUE 14 psi(spool up) - 18 psi(running pressure)
YELLOW 9 psi(spool up) - 15 psi(running pressure)
GREEN 5 psi (spool up)- 10 psi(running pressure) |
18PSI = 1,24bar
20PSI = 1,38bar
Par rapport à cette réponse, je dirais que jusqu'à la ph2 vous povez prendre du bleu et qu'au délà vous pouvez prendre directement des ressorts rouge
Maintenant pour etre sur de pas vous tromper vous prennez ces 2 ressorts.
Jeudi 08 Octobre 2009 18:14 |
la question, c'est : avec un rouge l'OB sera OK mais le stab ? l'ECU pourra le régulé à 0.9b ??
