frénétik_gsi
Mercredi 20 Septembre 2006 09:21 |
la-sentenza a écrit: | Et encore j'ai pas mis les autres photos, j'ai voulu preserver un peu les membres du forum |
lol jolie lol
kenny
Mercredi 20 Septembre 2006 10:29 |
Ca a déja été dit, mais prends tes compressions, ca te permettra de voir si c'est tes segments ou tes joints de queues de soupapes, meme si dans 95% des cas c'est les joints de queues de soupapes.
Pour le ralenti il verifier que tu n'as pas de prise d'air, ensuite tu nettoie le régualteur et aussi le papillon, car a 180000 il doit etre noir charbon, si jamais ca change rien, il faudrat acheter un nouveau régulateur, environ 100€, ensuite en meme temps monte un potar de papillon neuf, environ 40€, verifie aussi ton joint entre l'admission inférieure et supérieure, apres enfin pour finir j'ai également changé le faisceau des injecteurs, 40€ aussi, il te faut aussi vérifier les masses au moteur, souvent oxydés, si apres tous rien n'y fait, il faut monter une pipe en alu de X16XE ou une Powerbox, je te conseille vivement la PB, certes tu as de meilleurs perfs, mais un acces au pieces facilité, car si tu t'es pas encore penché sur ton moteur, prepare toi a t'amuser, c'est archi chiant rien est accessible, sur le C16XE, pour démonter le papillon, il faut démonter le col de cygne, puis virer le démarreur, et avec une clé a cliquet avec cardan et rallonge allé devisser les 4vis torx du pap, bref bon courage.
Corsa GSi16V |
frénétik_gsi
Mercredi 20 Septembre 2006 11:08 |
kenny a écrit: | Ca a déja été dit, mais prends tes compressions, ca te permettra de voir si c'est tes segments ou tes joints de queues de soupapes, meme si dans 95% des cas c'est les joints de queues de soupapes.
Pour le ralenti il verifier que tu n'as pas de prise d'air, ensuite tu nettoie le régualteur et aussi le papillon, car a 180000 il doit etre noir charbon, si jamais ca change rien, il faudrat acheter un nouveau régulateur, environ 100€, ensuite en meme temps monte un potar de papillon neuf, environ 40€, verifie aussi ton joint entre l'admission inférieure et supérieure, apres enfin pour finir j'ai également changé le faisceau des injecteurs, 40€ aussi, il te faut aussi vérifier les masses au moteur, souvent oxydés, si apres tous rien n'y fait, il faut monter une pipe en alu de X16XE ou une Powerbox, je te conseille vivement la PB, certes tu as de meilleurs perfs, mais un acces au pieces facilité, car si tu t'es pas encore penché sur ton moteur, prepare toi a t'amuser, c'est archi chiant rien est accessible, sur le C16XE, pour démonter le papillon, il faut démonter le col de cygne, puis virer le démarreur, et avec une clé a cliquet avec cardan et rallonge allé devisser les 4vis torx du pap, bref bon courage. |
oui je vois le déire c'est comme sur mon gt turbo quoi le gros bordel lol et kes que sais une powerbox?????? ou l'achète ton??
kenny
frénétik_gsi
Jeudi 21 Septembre 2006 09:53 |
merci lol une pipe d'admission quoi en gros lol
avadidou
Jeudi 21 Septembre 2006 23:55 |
koi koi les pipes sont admises ? heureusement encore !!!!!
c bon je sors
_________________ -=[GSI POWAAA]=- |
