C4NitrO31
Dimanche 06 Juillet 2008 19:05 |
Pour info 4 écrous c'est pas la mort à trouver c'est juste que j'avais pas le temps de faire toutes les quincailleries de Toulouse!!!
Google est ton ami:
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Rechange/FicheArticle.php?IdArticle=2781
Sinon bin les pages jaunes de ton Bled et à la page quincaillerie, tu les appelles un par un et y'en bien un qui auras ça quand meme!!
Apparement ça se trouve sur les Austin (voir dans une casse) et cet actuateur de Wastegate Collins est normalement pour SierraCosworth4x4, donc à voir si chez Ford ils ont ça.....
Sinon moi je l'ai ouverte et j'ai mis la cloche/tige de celle d'origine à la place de la Collins, et les écrous de fixations je les ai taraudés pour des ecrous de 10 standard, tu peux faire ça sur la fin de la tige aussi(je te rassure pour des pressions PH2 par ex tu va pas loin sur la tige si tu vois ce que j'veux dire!!! )
Dimanche 06 Juillet 2008 19:39 |
t'as fait comment pour retarauder la tige?
de toute facon si on en trouve facilement c'est bon.
sinon,7/16 unf c'est une taille unique?je veux dire,si je donne juste cette ref ca sera le bon ecrou ou bien c'est juste une norme avec differentes tailles?
Merci isma pour le lien!
demain je la commande.
C4NitrO31
Dimanche 06 Juillet 2008 21:06 |
Normalement le 7/16 UNF c'est le bon pas(j'ai calculé et mesuré le nombre de filet sur 1 inch et ça donne pilpoil le 7/16 UNF) et en demandant un écrou en 7/16 UNF tu peux pas te planter c'est comme si tu demandes un écrou M8 genre... aprés c'est entre le 10 et le 11 pour la clé, alors bin moi j'ai une facom en 7/16 mais sinon une petite clé à molette fera l'affaire!!
Et pour tarauder bin j'ai fait ça avec un jeu de taraud....tu limes un peu le pas de la tige et tu passes un taraud ext en M6 (6mm, pour y monter des écrous de wastegate origine en 10)....
Voilà si y'en a qui ont d'autres idées pour refaire les pas de vis qu'ils nous le disent, mais sinon moi t'as vu le montage, et ça marche vraiment TIPTOP!! En plus j'ai ma pression stab jusqu'à 6500T/min, avant ça perdait à haut régime....
Lundi 07 Juillet 2008 00:06 |
ok,merci pour tes explication.
scarcore
