astra-v6
Voiture: tigra c20let
Jeudi 31 Janvier 2008 00:24 |
Barthus a écrit: | je pense aussi au bruit des injecteurs....mais ton moteur devrai tourner correctement |
alors elle a tourné correctement 5 min mais avec le claquement
et apres pour la demarer fallait accellerer a fond et elle ne tien pas du tout le ralenti
peut etre un injecteur qui deconne?
astra-v6
Andro a écrit: | Tu es sûr de ton calage distribution ?? |
oui pour sa il n'y a pas de probleme
Greg
Jeudi 31 Janvier 2008 07:33 |
a la fin tu vas finir avec un moteur neuf
ps : si tu peux donné des nouvelles de la tigra par mp ca serait cool
superkaribou
Jeudi 31 Janvier 2008 07:36 |
Sort tes injécteurs, avec du WD40 et en les trians, sort les joints sans les casser (2 par injé), et fait tremper tes injé dans un bain de gazoil pendant 24 h ... remonte tes joints, et fait un test
astra-v6
Jeudi 31 Janvier 2008 09:16 |
tigreg26 a écrit: | a la fin tu vas finir avec un moteur neuf
ps : si tu peux donné des nouvelles de la tigra par mp ca serait cool  |
oui c clair mais sa me fait chier c'etait pas prevu
msn ce soir je serais la
astra-v6
Jeudi 31 Janvier 2008 09:20 |
superkaribou a écrit: | Sort tes injécteurs, avec du WD40 et en les trians, sort les joints sans les casser (2 par injé), et fait tremper tes injé dans un bain de gazoil pendant 24 h ... remonte tes joints, et fait un test  |
ok merci je vais les sortir et les faire trempé
mais cette aprem je fait un essai avec des injecteurs de mon c20xe pour voir si elle me fait toujours ce bruit
donc je vous dit dans l'aprem si sa vien de la
je croise les doigts
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 31 Janvier 2008 14:05 |
je sais pas si c'est une bonne idée de monter des injecteurs de 20XE, ca va tourner trop pauvre, nan?
astra-v6
Jeudi 31 Janvier 2008 14:30 |
c'etait juste pour faire un essai est sa claque toujours
Andro
Jeudi 31 Janvier 2008 17:40 |
astra-v6 a écrit: | c'etait juste pour faire un essai est sa claque toujours  |
Tu as laissé tourner combien de temps ?? j'ai déjà eu le cas ou j'ai du attendre 10-15 minutes pour que les poussoirs se remplissent bien et que ça ne claque plus, faut laisse tourner au ralenti.
Sinon tu as essayé de déposer la courroie accessoires c'est peut-être l'alternateur qui fait du bruit
astra-v6
Jeudi 31 Janvier 2008 18:06 |
elle a tourner 5 minute et puis maintenant plus rien
sa demarre plus
Andro
Jeudi 31 Janvier 2008 18:16 |
Elle à tourné 5 minutes avec les injecteurs de 20XE ?? t'as assé insisté pour purger la rampe vu que tu as changé les injecteurs faut peut-être insister un peu (je sais pas ce que tu as fait donc je propose).
Sinon y a de l'essence qui arrive?? étincelle ?? la pompe à essence tourne ??
astra-v6
Jeudi 31 Janvier 2008 19:00 |
oui elle a tourné 5 min avec les injecteurs du xe
oui l'essence arrive tres bien
quand elle n'a plus voulu demarré j'ai demonter les bougie et elle etait trempé
apres j'ai lacher l'affaire faut que je regarde si j'ai du jus maintenant
Dimanche 03 Février 2008 08:15 |
t as pas une vidéo du moteur en marche qu on entende le bruit
13,316 au 400M  |
astra-v6
Dimanche 03 Février 2008 12:23 |
j'ai arreter j'en ai marre je suis en train de remettre mon c20xe
