astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 00:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus a écrit:
je pense aussi au bruit des injecteurs....mais ton moteur devrai tourner correctement
alors elle a tourné correctement 5 min mais avec le claquement Rolling Eyes
et apres pour la demarer fallait accellerer a fond et elle ne tien pas du tout le ralenti
peut etre un injecteur qui deconne?
astra-v6
Andro a écrit:
Tu es sûr de ton calage distribution ??
oui pour sa il n'y a pas de probleme Wink
Greg
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
a la fin tu vas finir avec un moteur neuf Laughing
ps : si tu peux donné des nouvelles de la tigra par mp ca serait cool Wink
superkaribou
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sort tes injécteurs, avec du WD40 et en les trians, sort les joints sans les casser (2 par injé), et fait tremper tes injé dans un bain de gazoil pendant 24 h ... remonte tes joints, et fait un test Wink
astra-v6
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c clair mais sa me fait chier c'etait pas prevu Confused
msn ce soir je serais la Wink
astra-v6
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais les sortir et les faire trempé Wink
mais cette aprem je fait un essai avec des injecteurs de mon c20xe pour voir si elle me fait toujours ce bruit
donc je vous dit dans l'aprem si sa vien de la
je croise les doigts Rolling Eyes
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas si c'est une bonne idée de monter des injecteurs de 20XE, ca va tourner trop pauvre, nan?
astra-v6
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'etait juste pour faire un essai est sa claque toujours Confused
Andro
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as laissé tourner combien de temps ?? j'ai déjà eu le cas ou j'ai du attendre 10-15 minutes pour que les poussoirs se remplissent bien et que ça ne claque plus, faut laisse tourner au ralenti.
Sinon tu as essayé de déposer la courroie accessoires c'est peut-être l'alternateur qui fait du bruit
astra-v6
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a tourner 5 minute et puis maintenant plus rien
sa demarre plus Evil or Very Mad
Andro
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle à tourné 5 minutes avec les injecteurs de 20XE ?? t'as assé insisté pour purger la rampe vu que tu as changé les injecteurs faut peut-être insister un peu (je sais pas ce que tu as fait donc je propose).
Sinon y a de l'essence qui arrive?? étincelle ?? la pompe à essence tourne ??
astra-v6
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui elle a tourné 5 min avec les injecteurs du xe Wink
oui l'essence arrive tres bien
quand elle n'a plus voulu demarré j'ai demonter les bougie et elle etait trempé
apres j'ai lacher l'affaire faut que je regarde si j'ai du jus maintenant Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2008 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
t as pas une vidéo du moteur en marche qu on entende le bruit Question
astra-v6
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2008 12:23 Revenir en haut de page
j'ai arreter j'en ai marre je suis en train de remettre mon c20xe Rolling Eyes
