MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos Wink
C'est une 3 electrodes la bougie, donc je peux essayer ouais pourquoi pas.
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
genre une lime en triangle qui passerais peut etre. Wink
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked là ça va pas être simple mais tout est faisable, essaie de ne pas trop abimé le pas de vis
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi, tu es obligé de déculasser.
GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t**, c'est la merde. Pour moi vaudrait mieux deculasser aussi. C'est chaud comme ca.
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha si j'arrive pas à la retirer comme sa c'est sûr va falloir deculasser pas le choix Sad
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enlève tout les copeaux avec un aspirateur, et tente le coup avec un extracteur.
Jawad78 a écrit:
Ouais deja impossible d'utiliser un tourne à gauche, mais un extracteur je ne vois pas comment c'est foutu Confused
je veut bien que tu m'explique la différence entre les deux.
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec la tete de piston au plus haut,sa sera mieux pour aspirer les copeaux apres.
sinon si tu as un chalumeau,viens un peu chauffer le corps de bougies gentilement pour le dilater de la culasse,sa peut aider. Wink
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
La difference entre les 2, un pour faire un filletage, l'autre pour extraire des morceaux et vis cassées non Question
Pour l'aspirateur faut trouver une tête qui puisse entrée vers le trou de la bougie, et en plus sans fil car pas de jus au box.
Ouais j'ai un petit chalumeau comme tu dit je vais essayer de chauffer un peu sa aidera peut être, merci.
Damphousse
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non un tourne a gauche ce qui te permet de tenir un taraud ou un extracteur... Wink
pour la chauffe je suis pas sur car tu vas aussi chauffé la bougie et de ce fait rendre le ..... ( le blanc de la bougie ; l'isolant ) plus fragile ....
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha d'acord, moi quand je disais un tourne à gauche j'incluais le taraud avec, enfin l'essentiel c'est qu'ont c'est compris Wink
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2007 01:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te donne un petit conseille déculasse ta voiture prends ton temps ,des que tu trouves un tourneur près de chez toi tu enmène ta culasse pour qu il puisse te l enlever bien comme il faut, sans avoir de dépot dans ta chambre .Cherche quelquu un du forum qui pourra refaire ton calage et normalement si tu as un joint Z 2OLET tu n aura pas a changer ton joint et ça na te coutera que les sous du tourneur au lieu de tout perdre
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2007 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour avoir quelques infos pour eviter un autre post.
Je vais deculasser, et je voudrais savoir au niveau de la distribution, est ce que c'est bon si je fait les 3 repères sur la courroie (2 poulies acc et celui du vilebrequin) et que je refasse les même repères sur la nouvelle courroie Question
A quel niveau je peux bloquer le moteur pour qu'il ne puisse plus tourner et eviter un deréglage ?
Merci Exclamation
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2007 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas besoin de faire de repères, tu en as déjà sur les poulies d'AAC et la poulie du vilebrequin.
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2007 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc je peux retirer la courroie actuelle et en mettre une neuve sans faire de repère deçu, mais seulement en placant les poulies face au repères d'origine Question pas de callage ou autre manip à faire Question
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2007 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout a fait
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2007 19:06 Revenir en haut de page
Ok merci à vous
