nathalex24
Vendredi 09 Mars 2012 20:00 |
c'est quelle partie qui est fendue? j'ai encore un carter de F28 nickel chez moi si ca t'interesse.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Dimanche 13 Mai 2012 15:56 |
Je viens faire une MAJ.
Alors après la fissure de la boite j'ai fais une soudure à froid ave Dracula. Ca a tenu niquel, puis ca a repété à un autre endroit.
J'ai finalement changé la boite. Le problème etait un roulement qui avait explosé. Les rouleaux étaient entrainés par le differentiel, et comme a cet endroit la y avait pas beaucoup de place, poum, et ca cassait le carter. Depuis le changement de boite, plus de soucis.
J'ai reréglé ma pression aussi, je tournais à 0.2 bars (j'avais remonté la wastgate au pif, et pas de mano pour savoir à l'époque). Depuis que je suis à 0.6-0.7, c est vachement mieux. Ca pousse vraiment bien alors que le moteur est encore quasi stock, ca promet pour la suite
La voici à l'heure actuelle (pour rappel, c est maintenant une voiture de circuit, donc plus trop d'utilité qu elle roule sur route, ou disons, très rarement).
Il me reste encore à recevoir mon support pour mes 3 manis (à la place du poste, il est commandé) et à résoudre un soucis de compteur. En effet j'avais une F28 phase 2 donc en electronique alors que j'ai un compteur à cable. J'en ai profiter pour racheter une F28 à cable. Seulement on dirait que mon compteur est en miles . Genre je roule à 100 environs, il indique 60 ! Je pense qu'il y a un pb de compatibilité entre les compteur de tigra et le capteur de la boite. Je fouilleà ce sujet !
www.tigra-c20let.fr
k-mac
Dimanche 13 Mai 2012 21:22 |
À tu des photo de la boite qui a casse? Surtout à quel niveau
bipbip78
Dimanche 13 Mai 2012 21:51 |
MisterCali a écrit: | Bon ba c'est bon si c'est une caisse de circuit on t'attend aux écuyers le 3juin |
Euh, bah c est a dire que j'ai des petits soucis en ce moment de permis de conduire
J'ai pris une suspension vendredi soir, j'attends la lettre de la prefecture cette semaine pour savoir durant combien de temps, et surtout mon passage au tribunal pour la deuxieme suspension si il y en a une. Donc pour l'instant, je peux pas trop bouger, et ils demandent souvent le permis sur les circuits...
Normallement, je tourne à Magny-cours fin juin car ils demandent pas le permis, mais ca risque d'etre une des seules de cette année...
Voilà les photos de la boite
C'est ce roulement qui a cassé
Du coup, les petits rouleaux sont partis dans la couronne du differentiel
Voilà les 6 rouleaux manquants : 3 entiers, 3 en bouillie...
La boite n'a pas non plus grand chose donc je la garde pour pièce, ca a l air fragile ces engins
www.tigra-c20let.fr
k-mac
Lundi 14 Mai 2012 06:19 |
J'ai eu un souci au même entroit à la différence que une vis de 10 c'est fait la belle et elle est rester coincé entre le pignion d'attaque et la cage de roulement qui du coup à pousser la cage du roulement vers l'embrayage donc le carter a péter
j'ai eu de la chance car les dents du pignon et de la courone n'a rien eu
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 14 Mai 2012 12:05 |
ce cool que sa roule nikel
pour ton probleme de conteur ce normal sur les tigra mais MTECH vend le petit roulleaux pour corrige sa
Lundi 14 Mai 2012 12:35 |
serjus, tu m'interesse la,mtech le fond aussi pour le passage de f20 en f28 compteur calibra ?
bipbip78
Lundi 14 Mai 2012 15:31 |
En effet je connaissais pas ce systeme, mais après étude il faut monter une couronne de F28 si je comrpends bien (et du coup, Mtech vend un simple capteur de F20).
Je pense que je vais passer en electronique, via les capteurs ABS arrières (merci les freins arrieres d'astra gsi).
www.tigra-c20let.fr
Lundi 14 Mai 2012 17:35 |
je pense que le plus simple est de prendre l'info sur un capteur ABS, puis passer par un relais tachymétrique d'AstraG avec un compteur electronique d'astra.
il faudra ptet un boitier pour ajuster la vitesse compteur a la vitesse réelle.
bipbip78
Mardi 22 Mai 2012 23:21 |
Oui je pense aussi, surtout que j'ai pas envie de resortir la boite
Faut que je me trouve un compteur electronique et je vais commencer à étudier tout ca
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 23 Mai 2012 11:16 |
Yep, j'avais donné les branchements pour le relais ytout
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
bipbip78
Mercredi 23 Mai 2012 19:37 |
J'ai pris 4 mois ! Cher payé pour ce que j'ai fais, surtout que je suis pas récidiviste ni rien. En gros le préfet s'est lâché, ou alors il aimait pas ma tronche je sais pas...
Bref c est la misère, surtout quand tu habites dans un département où la ville la plus proche (avec donc un super marché, un bureau de poste et quelques boutiques) est à 25km, et que tu taf à 75km...
www.tigra-c20let.fr
the vectrattitude
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 23 Mai 2012 20:10 |
J'ai discuté avec un pote qui avait pris a peu près pareil, il m'a dis qu'en écrivant à la pref, en faisant pleurant un peu etc, il avait réussi à redescendre à un mois.
Bon courage
