Mercredi 07 Mars 2012 20:50 |
j'ai pas dit qu'il en a fait, mais ptet le mec avant, tu sais jamais. le filetage ne s'est pas foiré tout seul par exemple.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 07 Mars 2012 21:49 |
Bon j en discute avec pas mal de monde. Sur Tigra vision on a quelqu un qui maitrise très bien la soudure (je me demande même si c est pas son boulot, bref), d après lui, souder boite en place c est juste faire de la merde.
Donc y a un gros problème. Car pour sortir la boite faut sortir le bloc, et la ca coince, je n'ai pas l intention de tout reprendre à 0, j en ai trop chier.
La saison de circuit a commencé, j'ai envie de tourner, et surtout meme dans 6 mois je ne la démonterai pas, le soucis, c est que je sais ce qui lm attends, j en ai trop chié !
Donc je me tate vraiment a tout stoper, la virer, et acheter une Sub à 1500€ en Angleterre, qui me permettrait de tourner à moindre frais.
J''ai posté une annonce sur LBC pour trouver un mec qui accepterai de la souder boite en place, si personne ne me contacte (ce que je sens venir, sachant que j habite en pleine cambrousse), c'est finit...
www.tigra-c20let.fr
nathalex24
bipbip78
Mercredi 07 Mars 2012 22:18 |
Franchement ca m ammuse pas du tout, j ai ma Tigra depuis 2006, je suis un grand fan, mais la je n'ai pas les competences pour la réparer, et personne veut le faire boite en place.
Je veux pas refaire le swap, franchement je me suis tiré les cheveux c etait horrible.
Donc a moins de l accrocher au mur de mon garage, elle n'aura pas beaucoup d utilité...
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 07 Mars 2012 22:38 |
C'est pour ca qu'on t'avais dis de prendre ton temps et garder ta tigra xe et d'en faire une 20let a coté en prenant le tps
Mercredi 07 Mars 2012 22:39 |
dépose que la boite, je l'ai fais avec 2 chandelles, une fosse (facultatif) et une girafe.
après sortir le groupe complet, ca se fait bien comparé à d'autre marques, je pense que tu t'y es mal pris si tu en a beaucoup chier.
pour la soudure, demande l'avis de Damphousse, c'est son job.
Jeudi 08 Mars 2012 07:32 |
d accord avec barth depose que la boitr je mes trois heure sur deux chandelles.
avec un ctic
ton soucis c est enervant je comprend la derniere fois j ai depose deux fois la F28 dans le meme week end
courage mes la de cote quelque temps
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 08 Mars 2012 10:31 |
C'est clair laisse pas tomber maintenant que le let tourne.
+1 avec les autres dépose juste la boite, ça se fait bien
bipbip78
Vendredi 09 Mars 2012 07:32 |
Avec Dracula on a fait une soudure froide, ca semble tenir.
Je dis ca semble car je peux pas faire le test en roulant, elle démarre plus
Plus de voyant moteur, l'injection par contre est OK ca pue l essence à 500m.
Ce n'est pas le calculateur je l'ai changé, et j'ai absolument rien touché a part la soudure froide (donc faisceau etc). Je vais vérifier le faisceau vite fait ce soir. Elle m'en veut vraiment cette caisse
www.tigra-c20let.fr
malou31
Vendredi 09 Mars 2012 08:00 |
bipbip78 a écrit: | Beaucoup me disent de faire une soudure à froid, mais j'ai peur de 2 choses :
- déjà que ca tienne pas, c'est quand meme de l'huile chaude dedans, et ca vibre
ci c'est bien fait sa tien quand meme pas trop mal !!
avec un pot on avait boucher un trou sur un bloc moteur sa fait 2 ans et sa ne fuit même pas
Vendredi 09 Mars 2012 10:15 |
Une masse ?!?
bipbip78
Vendredi 09 Mars 2012 10:23 |
Oui je vais regarder dans ce sens, ce qui me semble bizard puisque j ai vraiment rien bidouillé dans la compartiment moteur et que juste avant elle demarait au poil mais bon y a pas 36 solution pour que le calculo reponde plus...
J vais aussi controler le relai d injection
www.tigra-c20let.fr
Vendredi 09 Mars 2012 10:37 |
capteur pmh aussi
bipbip78
Vendredi 09 Mars 2012 10:42 |
Ouais mais j aurai un voyant, alors que la, à la mise sous contact, j ai plus de voyant moteur
www.tigra-c20let.fr
Vendredi 09 Mars 2012 10:44 |
effectivement
regarde que le + que tu as du tirer au niveau de la batterie pour le calculo y est toujours
Vendredi 09 Mars 2012 11:55 |
t'a bien débranché ta batterie avant de souder? [/i]
bipbip78
Vendredi 09 Mars 2012 12:21 |
Sur la boite j ai fais une soudure froide, mais j ai en effet remis quelques points sur ma ligne à l arc. J ai bien debranché (+ et -).
www.tigra-c20let.fr
Vendredi 09 Mars 2012 13:12 |
le +APC, fil noir, juste au dessus de l'embrayage
bipbip78
Vendredi 09 Mars 2012 14:23 |
Bon bah c'était le relai d'injection qui a rendu l’âme.
J'ai mis celui de mon 20XE et niquel.
La soudure à froid semble tenir, en même temps j'ai fais que 10km. A voir dans le temps !
www.tigra-c20let.fr
The Eye of the Tigra
Vendredi 09 Mars 2012 14:42 |
