nestea57
Mercredi 16 Mars 2011 21:42 |
Jeudi 17 Mars 2011 08:37 |
mc fly#107 a écrit: | sache que l E85 ce n est pas parce qu il est vendue qu il est autorisé.
le changement d energie moteur se fait a la drire.
c est comme mettre du rouge dans un diesel, ca marche mais pas autorisé, rien que le faite de mettre une boitier pour E85 doit te faire passé au MINE pour faire changer le type d energie de ta carte grise
en principe la loi est comme cela, du moins pour les controles technique |
Tu mélange un peu tout là.
En droit français, quand on roule au rouge c'est de la fraude fiscale puisque la taxation du même produit n'est pas la même.
L'E85 tout comme l'huile végétale sont considèrés comme des bio carburant et à ce titre bénéficient d'une législation européenne spécifique qui fait que tu n'as légalement absolument rien à craindre en cas de controle des forces de l'ordre françaises.
Pour ce qui est du CT c'est différent
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 17 Mars 2011 09:23 |
Personnellement j'arrive à sentir l'85 uniquement à froid, ou à chaud mais avec de l'e85 été.
Pis si un jour t'es suivi par une voiture de police, suffit de mettre un coup d'essuie glace
nestea57
Jeudi 17 Mars 2011 18:09 |
nestea57
Jeudi 24 Mars 2011 18:14 |
Jeudi 24 Mars 2011 18:55 |
Tu crois pas que ce serait plus simple de commencer par analyser les valeurs réelles comme je te l'ai proposé sur un autre forum ?
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Jeudi 24 Mars 2011 19:19 |
Ton astra a l'air de te couter plus cher en pièces qu'en conso...
nestea57
Jeudi 24 Mars 2011 19:23 |
Mhz
Vendredi 25 Mars 2011 09:53 |
La bobine c'est pas le genre de pièce que j'aurai acheté au rabais.
nestea57
Vendredi 25 Mars 2011 17:31 |
nestea57
Vendredi 08 Avril 2011 17:04 |
Vendredi 08 Avril 2011 17:29 |
en ce moment c'est la maladie des relais d''injection/pompe a essence, tente voir
nestea57
Vendredi 08 Avril 2011 17:43 |
Vendredi 08 Avril 2011 18:10 |
nestea57 a écrit: | Si mais c'est déjà fait depuis longtemps, sonde temp. air et eau, valeurs ohmiques OK, sonde lambda OK ( oscillo )
. | Et ce que ton calculateur voit c'est correct aussi ? Parce qu'une résistance dans le faisceau et/ou un câble coupé ou j'en passe ça arrive et pas que aux autres
nestea57
Vendredi 08 Avril 2011 20:21 |
Vendredi 08 Avril 2011 20:23 |
Euh ben si t'as Op-com tu regarde directement la liste de données si y en a une louche tu fais en fonction ...
nestea57
Vendredi 08 Avril 2011 20:58 |
nestea57
Lundi 25 Avril 2011 18:05 |
steff38
Lundi 25 Avril 2011 19:45 |
Faire partager le lien stp, j'aimerais en prendre également.
Merci bien
nestea57
Lundi 25 Avril 2011 20:24 |
Mardi 26 Avril 2011 08:26 |
Ton post n'a rien a faire dans la continuité du post sur le conso nestea.
Par contre comment est tu sur que ca va etre des Mapco ? car la il y a rien de préciser, et y'en a des moin cher sur ebay
