Dimanche 15 Février 2009 00:23 |
jay² a écrit: | l'épaulement de la vis c'est la partie entre la tête et le filetage non : |
TATONSPEEDY
Dimanche 15 Février 2009 09:26 |
Pour les vis de bielle, la notice ARP precise bien sur les filets pourtant
_________________ La TAT 'itude !
Dimanche 15 Février 2009 12:19 |
de tout facon si on met sur les filet au serrage le surplus va partir sur l'epaulement
TATONSPEEDY
Dimanche 15 Février 2009 23:19 |
TATONSPEEDY
Lundi 16 Février 2009 13:16 |
C'est pas moi qui le dit
De : Nigel Atkinson [mailto:Nigel.Atkinson@arpfasteners.com]
Envoyé : lundi 16 février 2009 11:44
Objet : RE: ARP BOLTS TECH INFO NEEDED : HELP
Dear Thierry.
Thank you for your e-mail. I have attached some pages
from our catalogue showing pictorial installations.
Regarding the lube you only need to put a little covering
on the threads and smear a little under the head of the rod
bolts.
Kind regards,
Nigel Atkinson
European Operations
ARP Automotive Racing Products
Fax/Tel U.K. Office: +44 (0)1204 667747
GSM Mobile: +44 (0)7795 347104
E-mail: nigel.atkinson@arpfasteners.com
Web-site: www.arp-bolts.com
________________________________________
marty
Mercredi 11 Mars 2009 00:15 |
pour info
couple opel
pour villebroquin : 50nm + 45° + 15°
pour les bielles : 35nm + 45° + 15°
Mercredi 11 Mars 2009 12:02 |
Oui mais comme dit avant rien à voir avec les couples pour les vis ARP
marty
Mercredi 11 Mars 2009 19:23 |
oui oui je sais bien c'etait juste pour info
Mercredi 26 Août 2009 16:35 |
Bonjour à tous, je vais changer mes coussinnets de bielles d'ici quelques semaines.
J'ai des vis de bielle ARP montées actuellement, pensez-vous que je peux les réutiliser?
De plus si je peux les réutiliser, quel autre lubrifiant puis-je utiliser pour le re-montage?
Dans la fiche jointe ci dessus il semble parler de ARP Lube ou 30-wt motor oil et même de LOCTITE.
Je suis pas un pro en Anglais malheureusement...
Merci pour votre aide.
scarcore
Mercredi 26 Août 2009 16:51 |
c'est pas conseillé mais je crois que tu peux. Les vis de culasse s'allongent au serrage pas celles de bielles.
Mercredi 26 Août 2009 17:30 |
Graisse au bisulfure de molybdène ca devrait le faire, le Loctite cest pour le frein filet.
Mercredi 26 Août 2009 17:50 |
Loctite ne fait pas que du frein filet
Mercredi 26 Août 2009 18:25 |
Je suis au courant, je ne faisais que répondre à la question posée avec la notice sous les yeux
Mercredi 26 Août 2009 18:43 |
isma_8 a écrit: | Graisse au bisulfure de molybdène ca devrait le faire, le Loctite cest pour le frein filet. |
Ou je peux trouver de la graisse au bisulfure de molybdène Sylvain?
Tu penses que je peux également réutiliser mes vis?
Faut il mettredu Loctite normalement sur le filet des vis en plus de la Graisse au bisulfure de molybdène?
Lundi 28 Septembre 2009 12:06 |
Je remonte ce post car je vais monter mes vis ARP mais j ai perdu le sachet de graisse donc ou peut on trouver la graisse au bisulfure de molybdène.
13,316 au 400M  |
Lundi 28 Septembre 2009 16:21 |
On en trouve dans n'importe quel enseigne sérieuse de bricolage ou de mécanique auto.
Lundi 28 Septembre 2009 16:32 |
Je vais voir si il m'en reste
Lundi 28 Septembre 2009 18:04 |
c'est comme la Molykote BR2 ?
