MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 00:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
jay² a écrit:
l'épaulement de la vis c'est la partie entre la tête et le filetage non Question :
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les vis de bielle, la notice ARP precise bien sur les filets pourtant Confused
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
de tout facon si on met sur les filet au serrage le surplus va partir sur l'epaulement Wink
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2009 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
La TAT 'itude !
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Lundi 16 Février 2009 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas moi qui le dit Rolling Eyes
De : Nigel Atkinson [mailto:Nigel.Atkinson@arpfasteners.com]
Envoyé : lundi 16 février 2009 11:44
Objet : RE: ARP BOLTS TECH INFO NEEDED : HELP
Dear Thierry.
Thank you for your e-mail. I have attached some pages
from our catalogue showing pictorial installations.
Regarding the lube you only need to put a little covering
on the threads and smear a little under the head of the rod
bolts.
Kind regards,
Nigel Atkinson
European Operations
ARP Automotive Racing Products
Fax/Tel U.K. Office: +44 (0)1204 667747
GSM Mobile: +44 (0)7795 347104
E-mail: nigel.atkinson@arpfasteners.com
Web-site: www.arp-bolts.com
________________________________________
La TAT 'itude !
marty
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2009 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info
couple opel
pour villebroquin : 50nm + 45° + 15°
pour les bielles : 35nm + 45° + 15°
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2009 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais comme dit avant rien à voir avec les couples pour les vis ARP
marty
MessagePosté le: Mercredi 11 Mars 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui je sais bien c'etait juste pour info Wink
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je vais changer mes coussinnets de bielles d'ici quelques semaines.
J'ai des vis de bielle ARP montées actuellement, pensez-vous que je peux les réutiliser?
De plus si je peux les réutiliser, quel autre lubrifiant puis-je utiliser pour le re-montage?
Dans la fiche jointe ci dessus il semble parler de ARP Lube ou 30-wt motor oil et même de LOCTITE.
Je suis pas un pro en Anglais malheureusement...
Merci pour votre aide.
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas conseillé mais je crois que tu peux. Les vis de culasse s'allongent au serrage pas celles de bielles.
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Graisse au bisulfure de molybdène ca devrait le faire, le Loctite cest pour le frein filet.
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Loctite ne fait pas que du frein filet
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis au courant, je ne faisais que répondre à la question posée avec la notice sous les yeux WinkWinkWinkWink
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou je peux trouver de la graisse au bisulfure de molybdène Sylvain?
Tu penses que je peux également réutiliser mes vis?
Faut il mettredu Loctite normalement sur le filet des vis en plus de la Graisse au bisulfure de molybdène?
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte ce post car je vais monter mes vis ARP mais j ai perdu le sachet de graisse donc ou peut on trouver la graisse au bisulfure de molybdène.
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
On en trouve dans n'importe quel enseigne sérieuse de bricolage ou de mécanique auto.
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir si il m'en reste Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 18:04 Revenir en haut de page
c'est comme la Molykote BR2 ?
