Jey
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu en as un qui traine en bon état je suis preneur, c'est celui qui est au niveau de la boite de vitesse pour un C20XE Wink
Calibra 16V 150cv
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est généralement celui là qui pose soucis, mais tu as 2 autres.
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa coute 30/40 euros neuf, un bon coup de colle à pare brise et sa bougera pas.
rabit-calibra4x4turbo
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mitch a écrit:
Si un support moteur est mal visé ou très usé, le moteur n'est plus dans sa position initiale, ça exerce une contrainte sur la tringlerie qui peut nuire au bon passage des vitesses ! J 'ai déjà eu le problème Wink
yep jai hu ca aussi mais ma la boit ette tombe sur le longeron du berseaux a causse du ussure je te dit pas la galere pour rentre a la maison ya que la 3/4/5/6 qui passer 1/2et la marche arriere out .
ou tu mets la colle toi ???
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas la où il y a des trous Laughing sauf les trous de fixation biensur Wink
Jey
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez opel ou chez un autre revendeur ?
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autre revendeur comme AD ou autres....
Jey
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2007 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
Calibra 16V 150cv
Jey
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
une question avant que je ne sois bloqué :
est ce que ce silentbloc sort facilement ?
quand je vois la longeur des vis de fixations et le peu de place, j'ai l'impression qu'il va etre galere a sortir...
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle du silent bloc arrière au niveau de la tringlerie ? Ouais celui là à des vis bien longues, plus celles au berceau qui sont assez dur à desserer si tu n'a pas de fosse....
Et tu a controler les 2 autres supports ?
Jey
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je parle de celui de l'arriere
je ferais un controle des autres silentbloc en meme temps.
quand tu parles des vis du berceau, c'est que tu crois qu'il faut que je descende le berceau moteur ?
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non tu à accès au vis par en dessous, c'est juste que par en dessous couché, t'a du mal à les dessérer parce que pas assez d'appuis.
Jey
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok , merci
ne t'inquietes pas j'ai l'habitude de me coucher sous cette voiture Laughing
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est déja une bonne chose Laughing
Jey
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 02:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai reussi a le desserer (2 vis en dessous, et 2 vis derriere) et.... pas moyen de le sortir !
je ne peux pas enlever les 2 vis derriere , elles butent sur la barre anti roulis
je n'ai pas eu le temps de tester un peu plus, genre descendre un peu le berceau moteur.
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement ouais tu doit le descendre pour que ta barre ne gêne pas au desserage.
johan saintes17
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Evil or Very Mad Ah! je suis pas le seul dans cette situation! bonjour à tous déjà et ensuite il parait que "jey" a un soucis sur le passage des vitesses....si j'ai bien compris, tu as un frottement bizarre quand ton moteur tourne, et ce bruit s'arréte quand tu débraye? et bien j'ai eu le meme probléme avec un kit d'embrayage neuf! résultat j'ai mon carter de 5éme qui est baisé et il faut que je change la boite compléte car en plus aprés l'avoir acheté j'ai constater que l'ancien propio tourné sans huile dans la boite!!!!! GALERE
J'espère que tu n'asq pas le meme pb mais ça y ressemble drolement! les symptones sont exactement les meme que pour une butée de morte....tiens moi au courant si possible de l'évolution de ton soucis! merci
Jey
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a toi voisin !
en fait je n'ai pas de bruit qui pourrait faire penser a une butée. quand c'est embrayé, je n'ai pas de bruit de frottement.
pour l'instant, j'ai changé une goupille au niveau de la tringlerie, j'ai retendu mon embrayage, verifié mon niveau de boite et ca va . les vitesses passent mais j'ai encore un soucis a haut régime. ca craque quand je passe les vitesses a 6000 tours/min. Et comme j'ai des mouvements de levier de vitesses et des vibrations, je vais changer les silentblocs moteur. on verra bien.
PS : j'ai bien recu ton message, pas de soucis pour un coup de main meme si je ne suis pas expert ! Wink
Calibra 16V 150cv
Jey
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2007 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai enfin pu trouver un apres midi pour changer mes silentblocs moteur
j'en avais 2 morts, et le 3eme commencait a se couper.
mais le probleme est toujours présent.......
la je me dis que ca doit venir d'un probleme de reglage de boite de vitesse, je ne vois que ca.
j'ai voulu voir au niveau du levier de vitesse , je n'ai rien pour mettre une pige pour bien positioner :
quelqu'un peut me dire comment bien positioner le levier ?
Calibra 16V 150cv
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2007 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 sa m'interesse aussi, car j'ai ma 1er et ma marche arrière qui "saute"....
Jey
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2007 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avoue que je commence a deprimer avec cette boite de vitesse... Crying or Very sad
et j'ai pas envie de l'emmener chez opel Evil or Very Mad
Calibra 16V 150cv
