Jey
Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Jeudi 16 Août 2007 11:07 |
C'est généralement celui là qui pose soucis, mais tu as 2 autres.
Jeudi 16 Août 2007 15:54 |
Sa coute 30/40 euros neuf, un bon coup de colle à pare brise et sa bougera pas.
rabit-calibra4x4turbo
Jeudi 16 Août 2007 16:32 |
| Mitch a écrit: | Si un support moteur est mal visé ou très usé, le moteur n'est plus dans sa position initiale, ça exerce une contrainte sur la tringlerie qui peut nuire au bon passage des vitesses ! J 'ai déjà eu le problème  |
yep jai hu ca aussi mais ma la boit ette tombe sur le longeron du berseaux a causse du ussure je te dit pas la galere pour rentre a la maison ya que la 3/4/5/6 qui passer 1/2et la marche arriere out .
| Jawad78 a écrit: | | Sa coute 30/40 euros neuf, un bon coup de colle à pare brise et sa bougera pas. |
ou tu mets la colle toi ???
Jeudi 16 Août 2007 16:35 |
| rabit-calibra4x4turbo a écrit: | | Jawad78 a écrit: | | Sa coute 30/40 euros neuf, un bon coup de colle à pare brise et sa bougera pas. |
ou tu mets la colle toi ??? |
Pas la où il y a des trous sauf les trous de fixation biensur
Jey
Jeudi 16 Août 2007 17:01 |
Autre revendeur comme AD ou autres....
Jey
Jey
Samedi 25 Août 2007 08:11 |
une question avant que je ne sois bloqué :
est ce que ce silentbloc sort facilement ?
quand je vois la longeur des vis de fixations et le peu de place, j'ai l'impression qu'il va etre galere a sortir...
_________________ Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
Samedi 25 Août 2007 10:11 |
Tu parle du silent bloc arrière au niveau de la tringlerie ? Ouais celui là à des vis bien longues, plus celles au berceau qui sont assez dur à desserer si tu n'a pas de fosse....
Et tu a controler les 2 autres supports ?
Jey
Samedi 25 Août 2007 10:45 |
oui je parle de celui de l'arriere
je ferais un controle des autres silentbloc en meme temps.
quand tu parles des vis du berceau, c'est que tu crois qu'il faut que je descende le berceau moteur ?
Samedi 25 Août 2007 11:09 |
Non tu à accès au vis par en dessous, c'est juste que par en dessous couché, t'a du mal à les dessérer parce que pas assez d'appuis.
Jey
Samedi 25 Août 2007 11:22 |
C'est déja une bonne chose
Jey
Dimanche 26 Août 2007 02:35 |
bon j'ai reussi a le desserer (2 vis en dessous, et 2 vis derriere) et.... pas moyen de le sortir !
je ne peux pas enlever les 2 vis derriere , elles butent sur la barre anti roulis
je n'ai pas eu le temps de tester un peu plus, genre descendre un peu le berceau moteur.
Dimanche 26 Août 2007 15:57 |
Justement ouais tu doit le descendre pour que ta barre ne gêne pas au desserage.
johan saintes17
Mercredi 29 Août 2007 13:27 |
Ah! je suis pas le seul dans cette situation! bonjour à tous déjà et ensuite il parait que "jey" a un soucis sur le passage des vitesses....si j'ai bien compris, tu as un frottement bizarre quand ton moteur tourne, et ce bruit s'arréte quand tu débraye? et bien j'ai eu le meme probléme avec un kit d'embrayage neuf! résultat j'ai mon carter de 5éme qui est baisé et il faut que je change la boite compléte car en plus aprés l'avoir acheté j'ai constater que l'ancien propio tourné sans huile dans la boite!!!!! GALERE
J'espère que tu n'asq pas le meme pb mais ça y ressemble drolement! les symptones sont exactement les meme que pour une butée de morte....tiens moi au courant si possible de l'évolution de ton soucis! merci
Jey
Mercredi 29 Août 2007 17:03 |
salut a toi voisin !
en fait je n'ai pas de bruit qui pourrait faire penser a une butée. quand c'est embrayé, je n'ai pas de bruit de frottement.
pour l'instant, j'ai changé une goupille au niveau de la tringlerie, j'ai retendu mon embrayage, verifié mon niveau de boite et ca va . les vitesses passent mais j'ai encore un soucis a haut régime. ca craque quand je passe les vitesses a 6000 tours/min. Et comme j'ai des mouvements de levier de vitesses et des vibrations, je vais changer les silentblocs moteur. on verra bien.
PS : j'ai bien recu ton message, pas de soucis pour un coup de main meme si je ne suis pas expert !
Jey
Samedi 15 Septembre 2007 17:57 |
bon j'ai enfin pu trouver un apres midi pour changer mes silentblocs moteur
j'en avais 2 morts, et le 3eme commencait a se couper.
mais le probleme est toujours présent.......
la je me dis que ca doit venir d'un probleme de reglage de boite de vitesse, je ne vois que ca.
j'ai voulu voir au niveau du levier de vitesse , je n'ai rien pour mettre une pige pour bien positioner :
quelqu'un peut me dire comment bien positioner le levier ?
Samedi 15 Septembre 2007 18:24 |
+1 sa m'interesse aussi, car j'ai ma 1er et ma marche arrière qui "saute"....
Jey
