kenny
Mardi 28 Août 2007 22:00 |
corsa A liberty a écrit: | Pourquoi parler vous tous que de l'huile opel.
je debute en opel et on ne peut y mettre que de la opel donc.
de la 80/90 standrad ne ce met pas?
merci |
Tu peut meme mettre de l'huile moteur si tu veut, le truc apres c'est de vouloir savoir combien de kms tu veut que ta boite fasse
Corsa GSi16V |
corsa A liberty
Mardi 28 Août 2007 22:14 |
je te remercie mais ta reponse est tres peut constructive!!!
je voulais savoir quelle huile est preconise et pourquoi ne mettre que de l'opel ou GM
les honda on bien de l'huile de boite en 10w40 comme le moteur.
donc je cherche a comprendre c'est ma premiere opel et je n'ais pas le revue constructeur.
Mercredi 29 Août 2007 07:15 |
Parce l'huilede boite Opel n'est pas de l'huile de boite classique, raison pour laquelle tu n'es pas censé vidanger la boite. Elle est assimilable à de la Dexron II et la boite est conçu pour fonctionner avec çà.
Apres si tu veux essayer autrre chose çà te regarde, mais comme disais Chevalier et Laspales: "Y'en a qui ont essayer, ils ont eu des problêmes..."
corsa A liberty
Mercredi 29 Août 2007 08:17 |
ok merci isma
je voulais pas essayer eutre chose je voulais comprendre
je vais donc allez chercher de l'huile et vidanger ma boite.
elle remplie en 80/90 actuellement mais la voiture ne fait que le tour du pater de maison
MICKE 007
Mercredi 29 Août 2007 08:51 |
isma_8 a écrit: | Parce l'huile de boite Opel n'est pas de l'huile de boite classique, raison pour laquelle tu n'es pas censé vidanger la boite. problêmes..." |
+1 cela m'interpelle je ne copmprends pourquoi qu'il y ait autant de personne qui fait la vidange chacun son choix
@ Kabrio:c'est le constructeur qui conseil de ne pas vidanger la boite pour n'avoir aucun problème donc pas besoin de faire un sur entretien on n'est pas chez RENAULT
corsa A liberty
Mercredi 29 Août 2007 08:58 |
A chaque changement de cardan tu est obliger de vidanger et pour le peut que j'ai pu voir.
Les soufflets s'usant souvent on est donc obliger de vidanger souvent?
MICKE 007
Mercredi 29 Août 2007 13:04 |
Je change toujours mes soufflets sur place pas besoin de vidanger
corsa A liberty
Mercredi 29 Août 2007 13:44 |
oui on peut aussi mais c'est tellement plus confort sur l'etabli
MICKE 007
Mercredi 29 Août 2007 15:56 |
Sinon il suffit de faire sauter le clips
kenny
Mercredi 29 Août 2007 22:03 |
Dites vous bien aussi que a chaque fois que vous foirez un rapport et que ca craque, le pignon il y laisse des petites copeaux, meme si le bouchon de vidange est munis d'une graisse aimanté, il arrete pas tout.
Effectivement pas besoin de vidanger tous les 60000kms, il vaut mieux regler la tringlerie c'est plus benefique, mais une ou deux vidange de boite dans toute la vie du véhicule c'est pas du luxe, quand j'avais vidanger j'avais rajouter du mécacyl engrenage
Corsa GSi16V |
Mardi 11 Septembre 2007 16:58 |
je deterre ce topic merci kenny pour la procedure
j ai deja changer les 2 joints spy de ma f16 c est une merde a faire
www.kadett-club.fr |
Mardi 11 Septembre 2007 17:38 |
Pour que ce soit beaucoup plus simple il faut déposer le carter-palier et le différentiel, t'as juste besoin d'une douille au bon diamètre d'une ralonge et d'un marteau pour les sortir et les remettre.
RITCHI
Jeudi 13 Septembre 2007 19:38 |
C'est vraiment scandaleux leur truc de rien vidanger! tout cela pour faire des voitures jettables par soucis de rentabilité.
Autrefois les vidanges boites s'etait 20000 bornes, nous, amoureux de nos coco et autres, on peut faire l'effort!
Dans l'industrie les vidanges de pignoneries se font regulièrement, et cela tient le coup je vous le garantie.
Ca, s'est un vieux mécano qui parle!
_________________ Signé: GORDON BURETTE! |
