kenny
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
corsa A liberty a écrit:
Pourquoi parler vous tous que de l'huile opel.
je debute en opel et on ne peut y mettre que de la opel donc.
de la 80/90 standrad ne ce met pas?
Tu peut meme mettre de l'huile moteur si tu veut, le truc apres c'est de vouloir savoir combien de kms tu veut que ta boite fasse Very Happy
Corsa GSi16V
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te remercie mais ta reponse est tres peut constructive!!!
je voulais savoir quelle huile est preconise et pourquoi ne mettre que de l'opel ou GM
les honda on bien de l'huile de boite en 10w40 comme le moteur.
donc je cherche a comprendre c'est ma premiere opel et je n'ais pas le revue constructeur.
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 07:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce l'huilede boite Opel n'est pas de l'huile de boite classique, raison pour laquelle tu n'es pas censé vidanger la boite. Elle est assimilable à de la Dexron II et la boite est conçu pour fonctionner avec çà.
Apres si tu veux essayer autrre chose çà te regarde, mais comme disais Chevalier et Laspales: "Y'en a qui ont essayer, ils ont eu des problêmes..."
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma
je voulais pas essayer eutre chose je voulais comprendre
je vais donc allez chercher de l'huile et vidanger ma boite.
elle remplie en 80/90 actuellement mais la voiture ne fait que le tour du pater de maison
MICKE 007
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Parce l'huile de boite Opel n'est pas de l'huile de boite classique, raison pour laquelle tu n'es pas censé vidanger la boite. problêmes..."
+1 cela m'interpelle Idea je ne copmprends pourquoi qu'il y ait autant de personne qui fait la vidange Shocked chacun son choix
@ Kabrio:c'est le constructeur qui conseil de ne pas vidanger la boite pour n'avoir aucun problème donc pas besoin de faire un sur entretien on n'est pas chez RENAULT Wink
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
A chaque changement de cardan tu est obliger de vidanger et pour le peut que j'ai pu voir.
Les soufflets s'usant souvent on est donc obliger de vidanger souvent?
MICKE 007
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je change toujours mes soufflets sur place pas besoin de vidanger Wink
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui on peut aussi mais c'est tellement plus confort sur l'etabli
MICKE 007
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon il suffit de faire sauter le clips Wink
kenny
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dites vous bien aussi que a chaque fois que vous foirez un rapport et que ca craque, le pignon il y laisse des petites copeaux, meme si le bouchon de vidange est munis d'une graisse aimanté, il arrete pas tout.
Effectivement pas besoin de vidanger tous les 60000kms, il vaut mieux regler la tringlerie c'est plus benefique, mais une ou deux vidange de boite dans toute la vie du véhicule c'est pas du luxe, quand j'avais vidanger j'avais rajouter du mécacyl engrenage Wink
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je deterre ce topic merci kenny pour la procedure
j ai deja changer les 2 joints spy de ma f16 c est une merde a faire Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour que ce soit beaucoup plus simple il faut déposer le carter-palier et le différentiel, t'as juste besoin d'une douille au bon diamètre d'une ralonge et d'un marteau pour les sortir et les remettre.
RITCHI
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2007 19:38 Revenir en haut de page
C'est vraiment scandaleux leur truc de rien vidanger! tout cela pour faire des voitures jettables par soucis de rentabilité.
Autrefois les vidanges boites s'etait 20000 bornes, nous, amoureux de nos coco et autres, on peut faire l'effort!
Dans l'industrie les vidanges de pignoneries se font regulièrement, et cela tient le coup je vous le garantie.
Ca, s'est un vieux mécano qui parle!
Signé: GORDON BURETTE!
