yan
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 00:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc je ressort un vieux post... Cool
Car j'ai essayé une Bailey DV26D double piston,elle a pas tenue le choc elle à cassé...j'avais des ratés moteurs,je pensais que ca venait du debit metre mais c'était la Bailey qui fuyait...
J'ai donc remis ma dump valve Turbosmart simple piston brancher en parallele avec celle d'origine.
Mais j'ai appris une chose concernant la commande electrovanne de Dump d'origine...
C'est que au lieu de créer la depression quand on relache l'acclerateur(comme la plupart des moteurs turbos),elle crée la depression des qu'on appuie sur l'embrayage via le contacteur d'embrayage.
C'est pour ca que l'on entend pas de gros pshittt si on branche sur la commande d'origine.
J'ai envie de me commander une Forge;mais je voulais avoir vos avis...
Car j'ai pas envie de voyant ESP allumé ou de saccade moteur.
Je pensais que fallait une double piston pour un moteur avec debitmetre,mais ca marche pas pour nos moteurs...
SYLOPC
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecoute YAN,depuis l'année derniere je roule avec la dump FORGE et la condamnation dump origine(tu n'est pas obligé si tu veux).
Le piston de la dump FORGE est bien plus gros et epais que la Bailey,avec deus joints thoriques dans l'embase,ainsi que quatre ressorts tarrés en fonctioçn de ta pression Exclamation
Mon probleme d'ESP n'etait pas lié a la dump mais a ma reprog Confused
donc tu peux en mettre une sans soucis,ou meme une HKS SSQV je te conseil meme plus Very Happy Wink
tchao Exclamation Exclamation Exclamation
yan
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben moi des que je condamne la dump d'origine,en conduite sur grande route,ca saccade et le voyant ESP s'allume...
Et un defaut de debitmetre s'enregistre..car en fait quand la dump valve s'ouvre ca crée une prise d'air.
Je crois pas que j'ai un probleme de reprog..
Si tu veux te debarrasser de ta Forge... Laughing car c'est pas donné une HKS...
SYLOPC
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne vois que ca:ta reprog n'est pas bonne,ca m'est arrivé... ou un mauvais branchement Rolling Eyes
j'ai mit la gestion EDS et depuis ce temps j'ai pu condamner la dump d'origine par la piece FORGE,et ca marche nikel et j'ai meme essayé une HKS pour voir la différence..
Le seul moyen, c'est que tu vienne en FRANCE avec ta voiture pour le faire par la prise diag. Wink ou sinon laisse les 2 ensemble
nazouil
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
en parlant de branchement (pour ma part sur la meme durite que la dump d'origine) est ce normal qu'au ralenti le tuyau aspire? donc le 2em piston monte ( malgres le ressort)?
yan
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est normal,car au ralenti le moteur est en depression,et comme tu as surement une double piston,le piston remonte en depression..
nazouil
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pour la double piston donc normal
é pour le fait que au ralenti je soit a -1 en buté contre la petite barre c'est normal?
il est vrai c'est un mano premier prix mais bon k meme
solanum
Voiture: Opel astra G OPC
MessagePosté le: Samedi 07 Mars 2015 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous et à toute,
Petit déterrage de poste,
Donc c'est bien ce que je pensais aussi la dumps d'origine ne décharge qu'au passage de rapport!?!
Mais le Boulo d'une dump c'est pas de décharger la pression de turbo pour conserver
L'inertie dudit turbo entre deux accélérations justement?
Le lâcher d'accélérateur ce fait plus souvent qu'un passage de rapport,
C'est quoi cette logique Opel, je comprend pas bien?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis, elle décharge aussi quand t appuis sur l embrayage , en plus de decharger quand tu ferme le papillon.
Moi je me suis branché sur la durite d origine ,en condamnant la DV d origine pour une externe ,et pas de problemes.
C est un grand débat , mais une DV pour moi sert plus a proteger le turbo qu a autre chose.
solanum
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce que j'avais compris et aussi ce que je voulais dire, vus que l'électrovanne est est "commandée
Depuis la pédale d'embrayage" mais par quel mystère la dump valve pourrait décharger aussi lors d'un lâcher de pédale des gaz? Et la question reste entière, pour quel raison technique Opel a décidé de pas faire comme les autres = visiblement une décharge lors du lâcher de pédale des gaz!
Cela dit je suis aussi de ton avis, la dump valve sert aussi à éviter trop de contraintes sur les pales
De la turbine lorsque le papillon se referme en déchargeant pour faire chuter la pression et on en revient
à la question principale, comment il font chez Opel pour que ça marche Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
La dump décharge aussi au lever de pied sans appuyer sur l'embrayage
solanum
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chouette, merci encore une fois pour tes lumières isma Wink
kseur de turbo
MessagePosté le: Jeudi 12 Mars 2015 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai eut le voyant ESP aujourd hui , j ai une dv simple piston. J ai commandé une double piston , on verra bien .
kseur de turbo
MessagePosté le: Samedi 14 Mars 2015 19:45 Revenir en haut de page
Pour ma part le voyant ESP s allumait pour un problème de programmation. J en ai profité pour supprimer la boîte à vide..Ca réduit pas mal les accoups liés a la DV externe.
