Mercredi 19 Août 2020 21:38 |
l'AAC de XEV est déjà efficace en calage d'origine, ça peut permettre de décaler une dépense à la prochaine distri.
pour la boite à air, je conseillerais plutôt celle de 1.9 CDTI: ça évite de poser le débitmètre juste au-dessus du turbo ! et ça permet un passage en débitmètre 80mm par la suite !
combo german
Mercredi 19 Août 2020 22:18 |
Avec l'Aac de xev aucun souci avec les pistons sa passe niquel?
Comme isma m'a dit juste a l'admission sa suffit pour un bon gain de puissance ?
Pour la boîte a air on m'a souvent conseiller la 1.9 CDTI avec un filtre green sa devrais le faire
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Jeudi 20 Août 2020 11:39 |
je roule avec depuis 100000km en calage d'origine sur le zaf et aucun souci !
pas de gain en Pmax mais sur les régimes intermédiaires, le moteur est plus rond, plus coupleux.
Jeudi 20 Août 2020 13:32 |
Comme Jean pour l’aac xev
C’est un up grade simple et efficace
combo german
Jeudi 20 Août 2020 15:16 |
Cool simple et efficace sa me va
Bob,39 tu es reprogrammer sur ton zaf?
Jeudi 20 Août 2020 21:19 |
oui, reprog E85 (LR Performance): 240cv/360Nm à 1bar
combo german
Jeudi 20 Août 2020 22:14 |
Tout d'origine ??? Injecteur ??? Pompe a essence ???
Vendredi 21 Août 2020 14:09 |
injecteurs et turbo LEH, pompe à essence stock
combo german
Vendredi 21 Août 2020 15:55 |
A dak turbo leh il y a une grosse différence avec le z20let ?
combo german
Vendredi 21 Août 2020 23:35 |
Niveau échangeur celui d'origine donne quoi?
Samedi 22 Août 2020 10:37 |
aucune différence avec le turbo LEH si ce n'est une meilleur fiabilité si tant est que le montage est bien fait !
niveau échangeur, celui d'origine est moins efficace qu'un majoré (Lapalisse n'aurait pas dit mieux ...)
combo german
Dimanche 23 Août 2020 10:03 |
Sac nikel merci pour les infos je vais voir pour un plus échangeur.
Et une dernière les arbre d'équilibrage je voulais essayer de les supprimer
Bonne ou mauvaise idée ?
Dimanche 23 Août 2020 17:31 |
tu gagnes en nervosité ce que tu perds en onctuosité.
perso je les ai gardé
combo german
Lundi 24 Août 2020 09:32 |
Dur choix a faire lol on va rester sage comme sa va être pour les grands trajets familiale
saydiya
Lundi 24 Août 2020 13:13 |
Salut, je me permets de rebondir sur le sujet car je suis dans le même cas.
Pour viser 280/300 chx, les injecteurs LEH, débitmètre LEH sont ils indispensables? Puis je m'en passer, ou cela apporte un gain notable?
Je vais mettre l'aac XER sur la distrib d'origine. Est ce mieux de mettre une poulie réglable ?
Lundi 24 Août 2020 18:47 |
injecteurs et turbo LEH recommandés: turbo pour la fiabilité et injecteurs pour la richesse, surtout à l'éthanol !
pour l'AAC de XER tu va atteindre 1500trs maximum avant de casser le moteur donc peu de chance d'arriver à 280cv
saydiya
Lundi 24 Août 2020 20:43 |
Ok, merci de ton retour.
Aujourd'hui, j'ai :
- turbo LEH
- Boîte a air 19dth avec filtre pipercross
- pipe d'admission gros débit
- precata
- intermédiaire et silencieux miltek en 63,5
En cours de montage
- aac LER
- échangeur gros débit.
Que me conseillez vous comme spal?
combo german
Lundi 24 Août 2020 23:59 |
Tu a trouvé où ton gros échangeur ?
saydiya
combo german
Mardi 25 Août 2020 11:59 |
Génial merci pour les liens
Vu le prix rien a dire
Pour les pistons et bieille tu reste sur de l'origine?
saydiya
Mardi 25 Août 2020 17:31 |
Non, je reste sur l'origine. Par rapport a ce que je veux en tirer, j'ai compris que ça ferait l'affaire
