Vendredi 05 Juillet 2019 16:08
Bizarre , car mon OPC est stock, et je n'ai pas ce "ressort"
Dimanche 07 Juillet 2019 17:49
il me semble pas l'avoir vu au démontage c'est pour ça que cette image m'interpelle...
Je vais monter mon régulateur de ralenti et mon papillon nettoyé à neuf avec joint neuf demain matin et je verrais...
sinon petite question, j'ai testé une autre sonde de température d'eau mais sans savoir si elle était OK car c'est une d'occas, on peux tester une sonde de température d'eau ?
Je pose cette question car quand je la démarre elle tourne comme une patate et au bout de 2mn de ralenti elle se stabilise et tourne correctement...
Pierre LOTUS OMEGA
Dimanche 07 Juillet 2019 21:16
Pression d’essence correcte ?
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
gsi-jay LOTUS OMEGA
Dimanche 07 Juillet 2019 22:10
j'ai pas testé mais je pense que oui vu qu'après elle roule nickel
Pierre LOTUS OMEGA
Lundi 08 Juillet 2019 09:57
Pas à dire ....
Sur 20xe j’avais une pompe à essence faible à froid ton moteur consomme plus Bein elle galèré à alimenter à chaud ça roulai mais pas avec les perfs correcte ...
gsi-jay LOTUS OMEGA
Lundi 08 Juillet 2019 16:40
bon bin la mauvaise nouvelle c'est que j'ai tout remonté avec joints neufs (régulateur de ralenti/Corp de papillon) et j'ai toujours le même soucis...
Je vais prendre la pression d'essence ça coûte rien mais j'y crois pas trop...
