MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2019 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre , car mon OPC est stock, et je n'ai pas ce "ressort" bizarre
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2019 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble pas l'avoir vu au démontage c'est pour ça que cette image m'interpelle... Confused
Je vais monter mon régulateur de ralenti et mon papillon nettoyé à neuf avec joint neuf demain matin et je verrais...
sinon petite question, j'ai testé une autre sonde de température d'eau mais sans savoir si elle était OK car c'est une d'occas, on peux tester une sonde de température d'eau ?
Je pose cette question car quand je la démarre elle tourne comme une patate et au bout de 2mn de ralenti elle se stabilise et tourne correctement...
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2019 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pression d’essence correcte ?
MessagePosté le: Dimanche 07 Juillet 2019 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas testé mais je pense que oui vu qu'après elle roule nickel Idea
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2019 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas à dire ....
Sur 20xe j’avais une pompe à essence faible à froid ton moteur consomme plus Bein elle galèré à alimenter à chaud ça roulai mais pas avec les perfs correcte ...
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2019 16:40 Revenir en haut de page
bon bin la mauvaise nouvelle c'est que j'ai tout remonté avec joints neufs (régulateur de ralenti/Corp de papillon) et j'ai toujours le même soucis... Crying or Very sad
Je vais prendre la pression d'essence ça coûte rien mais j'y crois pas trop...
rien à l'opcom pour info Idea
