Vendredi 15 Septembre 2017 16:20 |
Je répète
isma_8 a écrit: | Il faut surtout que tu regarde si tu as bien correctement monté ton collecteur car du LDR passe dedans |
djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Vendredi 15 Septembre 2017 21:39 |
Le collecteur d admission ou d'echappement si c est celui d admission il etait bien fixer et aucune fuite a l arrière.
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Samedi 16 Septembre 2017 05:36 |
Admission, la durite, il y a des durites de LDR qui se fixe dessus enfin une, mais elle ne peut remplir les cylindres que par le joint entre la culasse et ce collecteur.
djodjo131
Mercredi 20 Septembre 2017 20:06 |
alors j ai peux etre trouver une piste les puits des vis de culasse baignais dans l huile donc ca a du fausser mon serrage car l huile n'es pas compressible.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Mercredi 20 Septembre 2017 20:44 |
Ah oui forcément...
Jeudi 21 Septembre 2017 08:06 |
Ca a surtout dû exploser ton bloc...
djodjo131
Jeudi 21 Septembre 2017 08:32 |
C est une possibilité isma le temps ne me permettais pas de me pencher la dessus mais en ce moment on a des acalmies ce qui va me permettre de me pencher sur ce petit bloc.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Jeudi 21 Septembre 2017 11:33 |
bon de visu aucun bobo sur le bloc j ai regarder les filetages ils ont l'air de bien visser.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Mercredi 04 Octobre 2017 08:59 |
une question est il possible que meme en ayant des compression a 13 bar un cylindre puisse etre hs ? j'explique j'ai tous changer sauf le bas moteur et j ai toujours cette jolie fumée et la bougie du cylindre 4 reste toujours humide .
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Mercredi 04 Octobre 2017 09:45 |
Si le cylindre est ovalisé c'est possible
djodjo131
Mercredi 04 Octobre 2017 09:51 |
merci isma je passe en x16 et laisse tombé ce bas de c16 qui est plus que casse c******
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Mercredi 04 Octobre 2017 15:52 |
Lors du changement de distribution mais que la courroie on doit recaler lapompe a eau ? Car en regardant dans le bocal j ai pas de liquide qui viens de la petite patte .
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Mercredi 04 Octobre 2017 16:29 |
Tu n'as pas de raison de toucher à la pompe à eau
