MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je répète
isma_8 a écrit:
Il faut surtout que tu regarde si tu as bien correctement monté ton collecteur car du LDR passe dedans
djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le collecteur d admission ou d'echappement si c est celui d admission il etait bien fixer et aucune fuite a l arrière.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Samedi 16 Septembre 2017 05:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Admission, la durite, il y a des durites de LDR qui se fixe dessus enfin une, mais elle ne peut remplir les cylindres que par le joint entre la culasse et ce collecteur.
djodjo131
MessagePosté le: Mercredi 20 Septembre 2017 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j ai peux etre trouver une piste les puits des vis de culasse baignais dans l huile donc ca a du fausser mon serrage car l huile n'es pas compressible.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Mercredi 20 Septembre 2017 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui forcément...
MessagePosté le: Jeudi 21 Septembre 2017 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca a surtout dû exploser ton bloc... Confused
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 21 Septembre 2017 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est une possibilité isma le temps ne me permettais pas de me pencher la dessus mais en ce moment on a des acalmies ce qui va me permettre de me pencher sur ce petit bloc.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
djodjo131
MessagePosté le: Jeudi 21 Septembre 2017 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon de visu aucun bobo sur le bloc j ai regarder les filetages ils ont l'air de bien visser.
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
djodjo131
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
une question est il possible que meme en ayant des compression a 13 bar un cylindre puisse etre hs ? j'explique j'ai tous changer sauf le bas moteur et j ai toujours cette jolie fumée et la bougie du cylindre 4 reste toujours humide .
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le cylindre est ovalisé c'est possible
djodjo131
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma Smile je passe en x16 et laisse tombé ce bas de c16 qui est plus que casse c******
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
djodjo131
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lors du changement de distribution mais que la courroie on doit recaler lapompe a eau ? Car en regardant dans le bocal j ai pas de liquide qui viens de la petite patte .
"Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit"
MessagePosté le: Mercredi 04 Octobre 2017 16:29 Revenir en haut de page
Tu n'as pas de raison de toucher à la pompe à eau
