MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2018 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest juste une entretoise pour pas que le joint puisse remonté
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2018 07:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement, sur cette culasse, les joints de queues de soupapes ne tiennent pas bien donc il faut poser ces pièces qui les maintiennent en place.
combo german
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2018 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord je vais rajouter cette pièce pendant que je change mes joints
J'espère que tout ira bien
Je laisse le mazout pour les tracteur
citral67
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2018 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
RE bonjour à tous,
Enfin les moyens d'attaquer les travaux sur l'astra !!!
le site de courtenay à légèrement changer, et étant une brêle aussi bien en anglais qu'en mécanique, est ce que quelqu'un parmi vous aurais la gentillesse de m'indiquer les options que je dois sélectionner pour la commande du turbo svp
en même temps, il faut également que je commande des disques et plaquettes avant et arrière et jjai vu qu'il font les plaquettes HP2000, je pense grouper le tout t'en qu'à faire. Quels disques choisir par contre ?
merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance Very Happy
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2018 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disques type origine Brembo ou Brembo Max que tu trouve sans souci sur les sites de pièces détachées
Pour les options, tu as la liste un peu plus haut
Il te faut le réglage de la wastegate et la pochette de joints avec la visserie complète
citral67
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma
toutefois, et même avec google traduction je n'est pas réussie à définir les option suivantes :
TURBO OPTION :
- standard K04 turbo
- K04 360 bearing + seals
- K04 360 bearing + seals + exhaust cut back
laquelle choisir ?
ACTUATOR OPTION :
- standard VRX actuator
- uoprated CTS actuator
Laquel choisir ?
OPTIONS :
- front pipe clamp
- washer plate
Faut-il que je les sélectionnent ?
Pour le reste j'ai à peu près compris
.....Désolée d'être un boulet....
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
citral67 a écrit:
TURBO OPTION :
Standard sauf si tu veux un turbo amélioré dans le cadre d'une prépa.
citral67 a écrit:
ACTUATOR OPTION :
waste-gate standard ou renforcée: à toit de voir mais sauf en cas de prépa, prend la standard.
citral67 a écrit:
OPTIONS :
- front pipe clamp
- washer plate
collier de down pipe (front pipe clamp) :
à priori à changer à chaque fois.
perso je ne l'ai jamais changé et j'en suis à 6 démontage / remontage !
par contre, je repasse toujours un coup de taraud et un peu de graisse HT à chaque remontage.
washer plate:
à changer en même temps que la visserie.
citral67
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
top !!! merci !!!
je passe commande de se pas Very Happy
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2018 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, le collier V-Band c'est pas nécessaire de le changer sauf si on a forcé dessus comme un sourd
Par contre pour la wastegate, il y a un réglage spécifique à demander pour le montage sur un Z20LET stock
citral67
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2018 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci,
Turbo bien reçu !
Pour le coup, c'est bien une des seule choses que j'avais compris pour le reglage de la westgate lol.
On attaque les travaux en septembre, je vous tiendrez au jus... j'aurais sûrement encore besoin de vos lumières. ..
D'ailleurs, concernant la suppression du pre-cata est-ce que cela pose soucis pour le contrôle technique ?
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2018 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en suis à 3 CT sans pré-cata et aucun souci ! Wink
si tu es dans les environs de Saint-Etienne, n'hésites pas si tu as besoin d'un coup de main pour le turbo, je suis pas loin Wink
citral67
MessagePosté le: Mercredi 15 Août 2018 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça c'est gentil Bob !
Je fait appel à un garagiste, car tu l'auras compris, à par faire une vidange et 2-3 bricoles,je n'est les connaissances ni l'outillage. ..
Effectivement je suis pas très loin de santé ! Si tu as un bon plan je suis preneuse Very Happy
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Mercredi 15 Août 2018 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je fais tout moi-même donc je ne connais pas de garage pour autre chose que la recharge de clim ou le réglage para !
petit conseil, un petit garage de campagne qui est connu fera toujours du travail plus propre qu'un garage en ville qui a plus de client potentiel !
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Jeudi 16 Août 2018 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te rejoint Jean sur les garages de campagne Wink
citral67
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2018 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le cas, petit garagiste à côté de chez moi dans la campagne !
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Mardi 08 Janvier 2019 18:13 Revenir en haut de page
Salut a tous. Je voudrai acheter un turbo z20leh pour préparer mon speedy turbo. Je sui allé voir chez Courtenay,et il est bien plus cher que les turbo z20leh qu'on trouve chez d'autres vendeurs. Y a t il une différence de qualité ,ou bien une raisl. Qui justifie cet écart? Car de mémoire c'était Courtenay qui était le mieux place niveau tarif.
Si quelqu'un a un avis ou un lien pour un turbo z20leh au meilleur rapport qualité prix.
Merci les gars!
