spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Mardi 13 Janvier 2015 19:04 |
Ce voyant est également celui d'un problème de clim, il faut voir avec l'OPCOM quel est le souci, moi j'ai ce dernier avec la clim supprimer c'est la sonde au niveau de la bouteille dehydratante qui n'est plus branché, c'est aussi un voyant de problème ventilateur.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Cedric93
Voiture: Opel Astra Coupé Bertone Z20LET
Mardi 13 Janvier 2015 21:56 |
Moi aussi j'ais pus la clim...
spacetito
Mercredi 14 Janvier 2015 09:24 |
Si tu n'as plus de clim parceque tu l'a supprimée comme moi volontairement ( supression du radiateur et de tous les peripheriques ) il faut remettre la sonde sur le faisceau ou envoyé un signal dans le faisceau pour ne pas avoir les ventilos qui tournent a fond et le voyant.
Si tu n'a plus de clim a cause d'une panne c'est normal que ce voyant s'affiche, il signale un problème sur le circuit de clim il faut réparer, ce voyant vient aussi souvent avec la supression du ventilateur d'origine quant on mets un intercooler et que le branchement n'est pas bien fait.
Bref ça peut etre un problème de clim, ou de faisceau de ventilateur, ça n'as pas vraiment de rapport avec la temperature de l'eau ou que ça deborde.
Achetez des OPCOM a 25 euros pour savoir quels sont les problème ça aide beaucoup.
Cedric93
Mercredi 14 Janvier 2015 15:16 |
Clim supprimé volontairement pas un ancien propriétaire, tout fonctionnait correctement avant que je change mon vase d'expension
