Vendredi 08 Août 2014 11:35 |
Non désiré en ce moment
Et injo d origine.mais il est sur qu ici je pointe pas,pas le temps.
Peut être passage au banc fin août.
Mais banc du sud
Après sur courbe de merde,mais pour l usage pour dépasser des berlingos ça suffit
Vendredi 08 Août 2014 11:56 |
| Barthus a écrit: | | Les prepa magique eds!!! |
Je pense que même avec la meilleure carto du monde, si tu fais pas ce qu'il faut pour fiabiliser (notamment au niveau de l'injection), le moteur casse invariablement
ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Samedi 09 Août 2014 21:00 |
Pour info elle tourne avec des injo plus gros 450cc et 4 bar de pression essence, pour ce qui est de la phase 2 sur base eds et remaper pour l’éthanol. tout ça suivi avec un afr.
Je pense juste que le moteur étais un peut fatiguer pour supporter les 1.3bars sur la longue meme si elle à tourné comme ça sans soucis pendant 2ans. Donc en gros j'ai mis 2ans à percé un piston ?
Samedi 09 Août 2014 21:19 |
Si tu tourne comme ça à l'E85 tu es forcément trop pauvre car l'AFR à prendre en compte n'est pas le même, c'est bien ça le souci
De plus, il te faut obligatoirement, une pompe haut débit digne de ce nom (Bosch 044 si externe, Aéromotive Stealt ou Deatsch Werks DW300 si interne) avec une alimentation électrique prise directement sur la batterie via un relais avec du câble de grosse section
ced44974
Samedi 09 Août 2014 21:25 |
verdict quand je démonterais. pour l'éthanol on est plus sur un afr de 10 au ralentie et 7 voir 6 en pleine charge.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Lundi 11 Août 2014 16:26 |
Je tourne aussi a l'e85 en ph2 mets avec les bonne pression,
J'ai comme injo des 470cc et une pression de 3.8bar avec une pompe walbri et no souçis.
ced44974
Lundi 11 Août 2014 21:54 |
sur mon uego 10 à 11 ralenti pleine charge 7 si je change le programme du uego en programme 00 ça donne 14.5 et 10.5 à 11 en pleine charge ce qui est indiquer comme valeur pour l'éthanol sur le manual du uego.
Je pense pas avoir percé un piston mais ce qui me fait peur quand je vais démonter c'est que le segment c'est balader et abimer le piston et la chambre .
Maintenant il y à plus cas tout démonter voir.
J'ai une pompe bosch 044 externe
ced44974
Samedi 16 Août 2014 00:27 |
verdict après démontage aujourd'hui, ben c'est pas très beau
Donc pas de cliquetis mais le segment c'est fait la malle et ravager mon piston et le bloc a de belle trace sur le coter. suis deg...
Les bloc de 2L 16s sont les même que celui du t16 hormis piston et vilo ?
Samedi 16 Août 2014 08:37 |
T'a une photo des degat?
Sinon oui les bas moteur de xe sont les memes en dehors du retour d'huile du turbo
Et les vilo sont identiques
ced44974
Samedi 16 Août 2014 20:25 |
je vais faire des photo quand j'irais sur la voiture.
Dimanche 17 Août 2014 08:57 |
| ced44974 a écrit: | verdict après démontage aujourd'hui, ben c'est pas très beau
Les bloc de 2L 16s sont les même que celui du t16 hormis piston et vilo ? |
je pense plutot que c est le piston qui a fondu
de différence entre un xe et un let il n y a que les piston et les acc
ced44974
Dimanche 17 Août 2014 20:03 |
Je vais tenter de faire des photo ce week-end en allant bosser dessus.
Je trouve bizarre qu'il y est que le piston qui à fondu aucune marque de martelage du au cliquetis et aucune trace sur la culasse non plus .
On dirait un défaut d'injecteur ? le piston est couper du milieu et s’élargit ver le bord comme quand on coupe une part de gâteau pareil.
Dimanche 17 Août 2014 20:11 |
Il a simplement pris un coup de chaud
