fabastra
Mercredi 02 Octobre 2013 12:36 |
alors d'une part le coup de tarot n'empêche pas de lubrifié, je ne vois donc pas pour quoi tu dis quand on fait les choses dans les règles de l'art puisque perso je ne graisse pas de pièce sale , et d'autre part dans tes calculs théoriques tu ne tiens bizarrement pas compte de la longueur de la rallonge, si tu parles de théorie vas-y jusqu'au bout ; essaies de ne pas te limiter qu'à la théorie car la pratique est des fois bien différente : juste un exemple qui n'a rien à voir mais un peu quand même puisqu'il s'agit en plus de sécurité :
La roue d'un car qui doit être serrée par exemple à 600nm, ne le sera jamais réellement que si le filetage est nettoyé et graissé
Frangin de Lio34
Mercredi 02 Octobre 2013 12:54 |
Ben non justement, c'est pas pareil partout et donc faut se fier au instructions constructeur. Dans le cas présent c'est a sec et rien d'autre. Les raisons sont données juste au dessus .
fabastra
Mercredi 02 Octobre 2013 12:56 |
, mais non JEAN ROBERT.com loLLLLLLLLLLLLLL, 45255f15rf4vssgkdsg newton , comme dirait l'autre, de pire en pire
Mercredi 02 Octobre 2013 13:33 |
C'est parce que t'as rien compris a ce que j'ai écrit qu'il faut te faire plus bête que ce que t'es !
Mercredi 02 Octobre 2013 15:10 |
Et sinon le serrage de cette culasse il serait pas angulaire par hasard? (comme un peu toutes les culasses opel, et justement pour éviter ces problèmes de friction lol!)
pacque si c'est ca, le graissage ne change rien au serrage, c'est pas ca qui va perturber les 25 premiers Nm, par contre ca fera moins morfler les vis et les filets
moi perso je graisse, en plus la plupart du temps les vis sont justement vendues avec la graisse qui va avec
Mercredi 02 Octobre 2013 16:29 |
J'crois que vous faites vraiment exprès de pas comprendre ....
Serrer a 25 Nm avec une vis lubrifiée c'est comme serrer une vis a sec a 40 Nm ( chiffres donnés au hasard hein avant que quelqu'un me sorte une méthode de calcul).
Dans ce cas on s'emmerde pas avec la procédure de serrage, on fait ça au cliquet a l'arrache et basta ... Un peu comme certains raccordent les fils en faisant des noeuds
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Mercredi 02 Octobre 2013 17:49 |
Bon Myck c'est pas que mais je crois que t'es resté trop dans les livres avant d'avoir attaquer le métiers
Bon heureusement que tu t'es rattrapé et que tu travaille dans les régles de l'art!
Nous les autres, (les tchapacans comme on dit chez moi) on serre les culasses avec des saucissons et on se tire sur l'élastique avec l'autre main....
Merci fabastra, frangin de lio 34 (ton lien est un fake,c'est impossible! !!! )
@Mathieu -Ne raconte pas de conneries, le petit sachet vendu avec les vis c'est du sucre pour mettre dans le café...
Le corteco est pas mauvais mais je préfère le payen qui est pur canne
Ah au faite, j'avais lu dans ton poste, (ton astra que t'a refait 15 fois le moteur),un truc qui m'étone grave d'un type comme toi, que a chaque joint de culasse que tu fait,tu démarre sans collecteur! !
Super les retours et pour les soupapes...
Demande a ton patron ce qu'il en pense, moi j'peut pas, c'est moi même et je dit que de la merde...
Mercredi 02 Octobre 2013 18:28 |
Je sais pas où t'as vu que j'avais démarré sans collecteur
Mais bon quand on sait plus quoi dire, on tente de se raccrocher aux branches ...
Mercredi 02 Octobre 2013 18:30 |
Aller on va on rester la
si vous devez vous expliquer il existe les mp car la ce n est plus en rapport avec le sujet du depart
