MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2012 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'est ce que tu appel exactement un symblot ?
j'ai essayé de revisser la vis presque jusqu'au bout et tapé dessus avec le maillet mais rien !
j'ai peut être pas tapé assez fort Laughing
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2012 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais le pas avec la vis, car tu risque de l'abimer.
Un symblot, un bout d'alu, de laiton, de ferraille, pour taper dessus., voir une douille.
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est monter serrée, à la presse ca sort tout seul
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça y est, tout est sorti (à la presse) !
je commence à rechercher les roulements et pour l'instant, la grande enseigne sur laquelle je comptais ne fait que du standard Rolling Eyes
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la tu connais la galere de trouver des pieces pour la F28 !
bon courage Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en ai déjà 2.
pour certains, je vais prendre du standard et le modifier.
pour d'autres, je vais modifier la boite Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as pu voir quel force de poussée était nécessaire ?
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles de la presse pour sortir les arbres ?
si oui, ça demande pas énormément de pression ! le plus dur étant de sortir les 2 en même temps ou chacun son tour un petit peu !
j'avais une presse 10T mais à mon avis, une 3T suffit amplement Wink
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour sortir les arbres complets, peu de pression est nécessaire.
il suffit de faire un montage avec 2 douille et un fer plat pour sortir les 2 en même temps.
pour sortir les pignons des arbres, il faut plus de 15T
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais une petite presse, une fois la boite en place, il me restait moins de 3cm pour placer un embout Confused
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec des rondelles et un fer plat ou des ecrous avec epaulement
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de finir de reproduire le roulement coté extérieur de l'arbre primaire sur SolidWorks.
je vais attaquer le même coté de l'arbre secondaire !
MessagePosté le: Vendredi 14 Décembre 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai reçu mes roulements ce matin.
l'arbre de marche arrière est remonté avec 2 roulements neufs.
les 2 autre sont chez l'usineur.
prochaine étape, petite visite chez BMW qui détaille les roulements de ses boites Getrag Cool
MessagePosté le: Vendredi 14 Décembre 2012 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même le gros du différentiel ??
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 14 Décembre 2012 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as pu retrouver les mêmes Question et si tu chope des refs chez bm tu les balance icic stp Wink merci d'avance.
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 14 Décembre 2012 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
les roulements du diff sont bons donc je n'y ai pas touché.
pour les roulements BM, le but est d'en trouver qui ont des rouleaux de même dimensions que les rouleaux de la F28 pour les réutiliser dans les cages d'origine. donc je ne change pas vraiment l'ensemble du roulement.
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu ne pense pas que si les rouleaux sont usé, les cage aussi?
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas car mécaniquement, elle s'use 2 fois moins que chaque rouleaux. quoiqu'il en soit, je n'ai pas de solution pour les cages pour l'instant.
je continue mes recherches Wink
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Malheureusement il ne reste que le sur mesure, j'avais déjà fait un peu de recherche quand j'avais refais la F28 !
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas impossible dans mon cas.
le plus dur n'est pas de faire usiner la bague mais de la faire tremper avec la bonne méthode.
il faut que je recontacte un ancien prof de matériaux Very Happy
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
les deux engrenages de l'arbre de marche arrière avec leur roulements neufs:
l'arbre de M Arr remonté:
