Mardi 20 Novembre 2012 18:13 |
qu'est ce que tu appel exactement un symblot ?
j'ai essayé de revisser la vis presque jusqu'au bout et tapé dessus avec le maillet mais rien !
j'ai peut être pas tapé assez fort
Mardi 20 Novembre 2012 18:16 |
Fais le pas avec la vis, car tu risque de l'abimer.
Un symblot, un bout d'alu, de laiton, de ferraille, pour taper dessus., voir une douille.
Mardi 20 Novembre 2012 20:24 |
C'est monter serrée, à la presse ca sort tout seul
Mercredi 21 Novembre 2012 18:10 |
ça y est, tout est sorti (à la presse) !
je commence à rechercher les roulements et pour l'instant, la grande enseigne sur laquelle je comptais ne fait que du standard
Damphousse
Mercredi 21 Novembre 2012 22:17 |
j'en ai déjà 2.
pour certains, je vais prendre du standard et le modifier.
pour d'autres, je vais modifier la boite
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 21 Novembre 2012 22:52 |
Tu as pu voir quel force de poussée était nécessaire ?
mon rêve
Jeudi 22 Novembre 2012 10:10 |
tu parles de la presse pour sortir les arbres ?
si oui, ça demande pas énormément de pression ! le plus dur étant de sortir les 2 en même temps ou chacun son tour un petit peu !
j'avais une presse 10T mais à mon avis, une 3T suffit amplement
Jeudi 22 Novembre 2012 12:49 |
pour sortir les arbres complets, peu de pression est nécessaire.
il suffit de faire un montage avec 2 douille et un fer plat pour sortir les 2 en même temps.
pour sortir les pignons des arbres, il faut plus de 15T
Jeudi 22 Novembre 2012 13:17 |
j'avais une petite presse, une fois la boite en place, il me restait moins de 3cm pour placer un embout
Jeudi 22 Novembre 2012 13:22 |
avec des rondelles et un fer plat ou des ecrous avec epaulement
Jeudi 22 Novembre 2012 16:22 |
je viens de finir de reproduire le roulement coté extérieur de l'arbre primaire sur SolidWorks.
je vais attaquer le même coté de l'arbre secondaire !
Vendredi 14 Décembre 2012 21:04 |
j'ai reçu mes roulements ce matin.
l'arbre de marche arrière est remonté avec 2 roulements neufs.
les 2 autre sont chez l'usineur.
prochaine étape, petite visite chez BMW qui détaille les roulements de ses boites Getrag
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 14 Décembre 2012 21:47 |
Tu as pu retrouver les mêmes et si tu chope des refs chez bm tu les balance icic stp merci d'avance.
mon rêve
Vendredi 14 Décembre 2012 22:42 |
les roulements du diff sont bons donc je n'y ai pas touché.
pour les roulements BM, le but est d'en trouver qui ont des rouleaux de même dimensions que les rouleaux de la F28 pour les réutiliser dans les cages d'origine. donc je ne change pas vraiment l'ensemble du roulement.
Samedi 15 Décembre 2012 10:10 |
tu ne pense pas que si les rouleaux sont usé, les cage aussi?
Samedi 15 Décembre 2012 12:05 |
je pense pas car mécaniquement, elle s'use 2 fois moins que chaque rouleaux. quoiqu'il en soit, je n'ai pas de solution pour les cages pour l'instant.
je continue mes recherches
Samedi 15 Décembre 2012 12:09 |
Malheureusement il ne reste que le sur mesure, j'avais déjà fait un peu de recherche quand j'avais refais la F28 !
Samedi 15 Décembre 2012 12:34 |
c'est pas impossible dans mon cas.
le plus dur n'est pas de faire usiner la bague mais de la faire tremper avec la bonne méthode.
il faut que je recontacte un ancien prof de matériaux
Samedi 15 Décembre 2012 22:36 |
les deux engrenages de l'arbre de marche arrière avec leur roulements neufs:
l'arbre de M Arr remonté:
