GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai regardé et toujours impossible de trouver l'endroit ou elle se branche . Pas d'endroit pour mettre une prise sur le boitier TC
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait une photo du dessous de ton TC Shocked
T'as des voyants allumés depuis ? si oui le(s)quel(s) ?
Vends toutes pièces calibra
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demain je vais au garage bossé sur ma Cali, l'admi est démonter je vais jeter un oeil Smile
Et au pire prendre une photo Cool
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voyant defaut moteur . La voiture ne demarre plus sauf a la poussette et cale parfois
j'ai fait des photos je les poste ce soir
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah ben tes codes erreurs ça pourra t'éclairer Wink
je retourne sur le V6 cette aprem, si tu veux des photo en particulier, profites que tout est ouvert Wink
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah c'est simple elle sort de la meme gaine que le capteur de papillion des gaz . Donc si tu voit une prise a 5 pin par la , je veux bien qie tu me dise ou elle va Wink
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je sur-confirme que c'est le TC Wink je te fais une photo dans la journée que tu voies où elle se branche Wink
Ars3nik
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l'admi supérieur (la pipe) c'est simple tu as 3 fiches a brancher, deux au niveau des clapets et une tout a droite.
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors Question Question
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila les photos des 4 cotés
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ben oui je comprends mieux que tu ne puisses pas la brancher... il te manque la partie qui motorise le volet... en gros, le gars l'a viré Rolling Eyes il a juste gardé le boitier du TC comme une entretoise!!
cela dit, hormis le voyant TC qui doit être allumé, je pense pas que ça puisse créer un code moteur.
relève les pour être sur Wink
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok . Ben comme dis dans le premier message j'avais envisagé sa etant donnè que c'est un swap . Sinon j'ai essayé de mettre la valise mais elle ne s'allume pas Confused
'tite grenouille
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait le a la bonne vieille méthode du bout de fil Laughing
Ars3nik
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ca c'est fait Rolling Eyes
Mais de toute facon je pense que même en swap il y a toujours moyen de garder l'installe. Si le calculateur TC (qui d'origine sur calibra se trouve a coter du siège conducteur) est débrancher tu n'as pas le voyant TC allumer sur le TDB. Je crois que le voyant moteur ne s'allume pas pour ca, mais même si c'est le cas ca empêche en aucun cas le bon fonctionnement du moteur.
Si tu as un souci il ne vient pas de la pour moi.
Ars3nik
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hop au cas ou quelque photos Smile
GSI150
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vois bien . Maintenant je sais que sa vient pas de sa car sa marchait nikel avant , mais forcement quand j'ai eu la panne j'ai pensé a sa directement !
Merci beaucoup de m'avoir aidé en tout cas , je vous tient au courant . Je vais verifier mon faisceau pour voir si j'ai pas une coupure .
Et pour les codes erreurs j'ai jamais essayé avec le fil , je vais regardé si je trouve la methode sur le forum et je les releverai demain si j'ai le temps
GSI150
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2012 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai relevé mes codes defauts
J'ai le 12 , 93 , et 19 .
Quelqun peut-il me dire a quoi cela correspond . Merci
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2012 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 12 c'est normal, tu es en mode diag.
le 19: capteur PMH
le 93: Capteur à effet Hall, tension trop basse
voilou !
GSI150
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2012 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je te remercie , tu sais ou il se trouve ?
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur a effet hall: c'est ni plus ni moins que le capteur AAC, il se trouve sur le banc de cylindre avant coté distribution. tu as soit le modéle cablé soit le modèle a broche.
capteur PMH: il se trouve un peu au dessus a gauche du filtre a huile, le fil remonte le long du bloc et de la culasse avant et se connecte sur une prise 3 pin au long de la pipe d'admission coté boite.
GSI150
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2012 11:03 Revenir en haut de page
Ok nikel . La je viens de les demonter et remonter juste pour voir et sa demarre toujours pas donc je vais en prendre des neufs
