Mardi 11 Septembre 2012 16:55 |
Effectivement je pense qu'il serait sage de vérifier les coussinets. Je pense qu'à part ptet des coussinets ton bas moteur n'as rien.
Par contre je pense que la pompe est hs, elle doit etre abimer sur les ajustage du clapet et trop de jeu avec les pignon.
jeyrome
Voiture: Golf 3 GT TDi ou Presque !
jeyrome
Vendredi 14 Septembre 2012 13:17 |
Merci pour les annonces.
Les produits sont un peu plus coûteux mais ils m'ont l'air d'être de meilleure qualité.
pour changer mes coussinets il faut que sorte le moteur et l'ouvrir ? ou par le carter c'est possible ?
Vendredi 14 Septembre 2012 14:22 |
SERGEEVO8 a écrit: | il faut démonter ton carter et tes chapeau de bielle et vilo pour voir l etat
oui c est la consequences d un manque d huile |
jeyrome
Lundi 04 Mars 2013 22:34 |
Il faut aussi regarder les coussinets de paliers de vilbrequin
jeyrome
Vendredi 08 Mars 2013 01:02 |
Effectivement j'ai pas pensé a regarder les paliers.
pour le remontage, à quel couple faut il serrer les vis ARP ?
dans la revue technique il parle de 35 nm 45° 15°. (sachant que je n'ai qu'une clé dynamo au couple et non angulaire).
Vendredi 08 Mars 2013 08:03 |
C'est marqué dans la notice de tes vis, dans la logique c'est 3 serrages successifs à 50Nm
