steff38
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour remplacer la durite rigide?
C'est pas simple ton affaire! Laughing
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Difficile de comprendre effectivement.
Durite rigide sur le train arrière -> reformer celle de corsa pour qu'elle se connecte aux étriers d'astra (comme dit déjà plusieurs fois dans ce sujet)
Durite flexible entre le train et la caisse -> durite avia de corsa B
Je comprends pas ce que tu ne comprends pas Laughing
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa A b tigra et calibra sa va dessus
Roule bas!!! ou roule pas!!!
pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j'espere que ceux de corsa iront, le soucis c'est que les référence goodridge ne sont pas identique et on ne sait pas a quel longueur ca correspond!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
FJY
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba reprend simplement de la durite avia ar de corsa b pour remplacer les flexible en caoutchouc d'origine et garde les canalisation de corsa B que tu reforme pour se monter sur les etrier d'astra gsi Wink
MessagePosté le: Vendredi 10 Août 2012 14:28 Revenir en haut de page
Pour les flexibles d'Astra GSI ils se montent avec des limiteurs fixes, donc c'est normal qu'ils soient trop court si tu n'as pas les limiteurs sous la main
Tout dépend de comment tu veux gérer la limitation sur le train AR
Si tu veux un limiteur réglable ou des limiteurs fixes sur le MC tu veux des flexibles de Corsa B, si tu veux des limiteurs fixes au niveau des flexibles AR, il faut des flexibles d'Astra GSI avec les limiteurs qui vont bien
Dans tout les cas, il te fait faire de la tuyeauterie pour supprimer le limiteur asservi à la charge d'origine
