Durite rigide sur le train arrière -> reformer celle de corsa pour qu'elle se connecte aux étriers d'astra (comme dit déjà plusieurs fois dans ce sujet)
Durite flexible entre le train et la caisse -> durite avia de corsa B
Vendredi 10 Août 2012 13:19
Corsa A b tigra et calibra sa va dessus
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
pyrolight 1300s
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Vendredi 10 Août 2012 13:45
ok j'espere que ceux de corsa iront, le soucis c'est que les référence goodridge ne sont pas identique et on ne sait pas a quel longueur ca correspond!
FJY 1800i
Vendredi 10 Août 2012 14:19
ba reprend simplement de la durite avia ar de corsa b pour remplacer les flexible en caoutchouc d'origine et garde les canalisation de corsa B que tu reforme pour se monter sur les etrier d'astra gsi
Vendredi 10 Août 2012 14:28
Pour les flexibles d'Astra GSI ils se montent avec des limiteurs fixes, donc c'est normal qu'ils soient trop court si tu n'as pas les limiteurs sous la main
Tout dépend de comment tu veux gérer la limitation sur le train AR
Si tu veux un limiteur réglable ou des limiteurs fixes sur le MC tu veux des flexibles de Corsa B, si tu veux des limiteurs fixes au niveau des flexibles AR, il faut des flexibles d'Astra GSI avec les limiteurs qui vont bien
Dans tout les cas, il te fait faire de la tuyeauterie pour supprimer le limiteur asservi à la charge d'origine
