Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
il doit être vachement plus fin une fois la feuille enlever, déja 2mm de différence à l'origine. Pour le serrage ça doit y jouer?
en faite le joint d'origine fait du c20ne fait 1.3mn, celui du z20let fait avec les 4 feuillet fait 1.2mn, mais tout les feuillets ne font pas la même épaisseur, du coup le premier et très fin et en l'enlevant on ce retrouve avec un joint de 1mn sois 0.3mn en moins, niveau du calage de la distrib je pense pas que ça joue énormément, en tout cas mon moteur tourne très bien à tout les régimes et à un ralentit stable
Citation:
Je suis monté comme KAn PAf, avec un bas moteur NE.
En fait non j'ai un bas moteur de 20seh donc j'ai un rv un peu plus élevé, c'est pour ça que j'ai préféré tenter de mettre un joint de z20let
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et toujours les memes complements...un VM et une boite qui va bien.
Moi si je tentais un nouveau projet, je partirais sur VM allégé et boite 6....
Kli 20LET Stage3
22liliu
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un nene je ne vois pas trop l’intérêt d'avoir une 6, pour la tirer ça doit être folklorique. Pour la boite je lui en au mis une au cas ou de côté avec le V.M.
Ma Cali en réfection
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu es à 140 sur autoroute à 3500tr/min presque 4000, tu le vois l'interet....
mais sinon, on peut s'en accommoder !
Et puis sur autoroute en allemagne, le 180/200 est un peu assourdissant !!!!
Mais je suis en boite courte.
Chacun voit midi à sa porte...
Kli 20LET Stage3
22liliu
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma-8 avais expliquer en détails pourquoi le F28 ne convenais pas sur le C20NE. Je m'en souvient plus trop de sa réponse.
ANTAZ
Voiture: Calibra C20ne
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le débimètre à fil chaud, quel serait le gain avec la prépa que j'escompte faire?
C20ne Whate Else.
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2012 02:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un apport d'air accru, donc plus de couple en bas (moins de restriction). Qu'on me corrige si je me trompe
ANTAZ
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne trouve toujours pas d"infos sur la prépa,
Petite questions complémentaire le montage d'un radiateur d'huile de C20xe serait utile?
C20ne Whate Else.
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2012 21:07 Revenir en haut de page
Non c'est les même Wink
