22liliu
MessagePosté le: Jeudi 26 Avril 2012 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je le comprend bien mais leur étrier a l'envers non. Le truc c'est que 2 personnes non stupides m’affirme avoir eu le cas.
Ma Cali en réfection
clement7680
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 01:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
2 maniere de monter des etrier a l envers et de faire une purge a l envers c est a dire pousser le DOT de l etrier vers le MC
ou alors de purger l etrier en le retournant
sinon c est tehoriquement et techniquement impossible de faire ca purge si l etrier n est pas bien monter
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
22liliu
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que j'en ai une sur calle, j'essaierai une fois rentrer de l'hosto pour tester ça. ça devient intriguent ces histoires d'étriers à l'envers!
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vous dit tout de suite que dans le principe vous avez raison, je ne dit pas le contraire.
Mais dans la pratique on peut les inverser ces étriers.
Et visuellement la différence entre le montage dans le bon sens et inverser est légère. Surtout quand on a et quand on reste dans l'esprit "les étriers on ne peut pas les monter à l'envers, c'est impossible". Mais dans les faits, il y a quand même une différence.
Pour l'avoir vécu une fois, je peux vous dire que j'ai tourné longtemps en rond pour rien. Jusqu'à un gars, sur l'ancien forum, me dit intercheange tes étriers tu as du les monter à l'envers et pareil je disais impossible et au final il avait raison.
Pour conclure voici une citation de Bertrand Russell
Ce que les hommes veulent en fait, ce n'est pas la connaissance, c'est la certitude !
ptidoc
Voiture: corsa a gsi et 1.3 gt-volvo S80 ur quattro
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si je vous ai bien suivi ,on peut les monter a l'envers sans le savoir.j'ai beau retourner le probleme et je ne vois pas comment.si j'inverse le purgeur est en bas.
gsicab16v
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question ton probleme est arriver avant ou apres remplacement maitre cylindre ????
ou juste apres remplacement etrier ??
ptidoc
MessagePosté le: Vendredi 27 Avril 2012 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
JUSTE APRES LE MONTAGE DES ETRIERS?DONC LE PROBLEME DOIT VENIR DE LA MAIS????????
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc pour résoudre ton problème tu n'est pas à ca près , de démonter tes étriers.
Sinon fait une photo qui montre l'étrier entier et sur laquel on voit la purge.
PastagA
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Question conne : aurai tu monté le mauvais système de frein?
En gros du luca au lieu du Ate ou inversement?
Sinon lors de tes purges, de la merdouille est sortie au début?
Que dit le niveau dans le bocal?
Quand tu as fait les purges comment as tu procéder?
gsicab16v
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
le montage ate ou lucas ne change rien a un probleme de purge , avec les deux tu dois pouvoir purger
PastagA
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je sais mais les deux sont incompatible a ce que j ai compris
Du coup sa marchait avant et depuis non donc je refléchi au pourquoi
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait des photos de ton montage, parce que parler dans le vide ....
C'ets juste les fixations qui sont différentes ...
PastagA
MessagePosté le: Samedi 28 Avril 2012 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour cette précision
ptidoc
MessagePosté le: Mardi 08 Mai 2012 20:59 Revenir en haut de page
probleme resolu par je ne sais quel miracle,j'ai vidanger puis repurge le circuit etca fonctionne.
