jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 19:25 |
au faite ca sert a quoi le MAP ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 19:43 |
La question du ralenti c'était surtout pour l'EGR vu que j'avais eu le cas sur ma tigra.
Le ralenti est tout pourri voir inexistant, à la fin je devais la tenir au pied.
Si t'accélères trop fort ça coupe.
Concernant le capteur map, c'est un capteur de dépression, il sert à calculer l'injection vu que tu n'as pas de débitmètre. J'ai déjà vu des réactions bizarre à cause de la durite du MAP qui était fissurée.
k-mac
Vendredi 30 Mars 2012 19:46 |
Repasse sur ta distribution et contrôle ta clavet de poulie vilebrequin (distri)
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 19:47 |
a ok merci je vais essayé l egr sinon on ma dit le regulateur de ralenti qu en pensé vous ??? j ai regardé ma distri rien a bougé lol j ai que des pannes bizard
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 19:49 |
Le régulateur de ralenti pourrait te faire calé en t’arrêtant, j'ai eu ça sur ma cali, par contre, aucun pb en roulage.
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 19:50 |
a ok parce que elle a du mal a monté dans les tours et a partir de 4000 tours elle marche
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 19:54 |
Ça me fait vraiment penser à l'EGR.
C'est vraiment les symptômes que j'avais, jusqu'au moment ou elle s'est bloquée grande ouverte et que je ne pouvais plus rien faire.
k-mac
Vendredi 30 Mars 2012 19:56 |
Je répète la clavette de distri vilebrequin sa coûte rien de la contrôler
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 20:01 |
c est fait aussi en meme temps que j ai regardé la distri car j avais pensé aussi que ca a pue etre decalé a cause de la clavette
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 20:10 |
De toute facon vu comment c'est chiant à atteindre l'EGR ça n'empêche pas de tout contrôler avant de se pencher dessus
Vendredi 30 Mars 2012 20:12 |
À rien
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 20:13 |
tu mettone qu elle idée de l avoir planqué derriere pffff
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 20:14 |
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 20:15 |
a rien quoi ?
Vendredi 30 Mars 2012 20:41 |
C'était ironique... Tu ne réponds pas aux questions donc pour t'aider pas facile...
Le capteur MAP est aussi appelé en français capteur de pression absolue, pression mesurée sur l'admission
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Vendredi 30 Mars 2012 20:45 |
a ok merci j essayé de repondre au mieux c est vrai que j ai pas regardé la compression mais comme la segmentation et joint sont neuf je devrai avoir de la compression
Samedi 31 Mars 2012 07:07 |
k-mac a écrit: | Je répète la clavette de distri vilebrequin sa coûte rien de la contrôler |
C'est à quoi je pensais en parlant de distri aussi
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Samedi 31 Mars 2012 08:50 |
j ai controlé toute la distri avec clavette meme la poulie pour voir si la gorge n avait pas du jeu
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 31 Mars 2012 11:26 |
j'ai le méme probléme sur une kadett cab en 1.6 à carbu,
elle est super mole a bas régime et seulemnt à partire de 4000trm
elle marche
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Samedi 31 Mars 2012 11:39 |
est ce que ca peu venir du filtre a essence ?????
