FJY
Jeudi 22 Mars 2012 22:50 |
Entre 576€ et 629€ ttc
Y a 2 modèles visiblement suivant le numéro de châssis
FJY
FJY
Vendredi 23 Mars 2012 09:49 |
Et si quelqu'un qui bosse chez opel peut par hasard me trouver ca en occas on s'est jamais je suis preneur
merci beaucoup
edit: j'ai appelé la casse il ont peut être ça il ont une astra g essence en 4 trou aparement.
je sais pas si c'est comme ca sur tout les 4 trou.
Vendredi 23 Mars 2012 11:24 |
Comme expliqué plus haut il y a plusieurs montage donc pas possible de savoir avec si peu d'infos
Sinon, ton souci est parfaitement réparable avec un insert
FJY
Vendredi 23 Mars 2012 11:50 |
ca doit etre une 1.4 ou 1.6 les 1.8 sont en 5 trou je croit.
Oui si je trouve pas de porte fusée en effet je vais me rabattre sur l'insert.
faut repercé plus gros mettre l'insert en force au marteau c'est ca ? le probleme c'est que autour le filtage doit y avoir 1cm du bord donc pas tres solide si je reperce, a voir
Vendredi 23 Mars 2012 11:58 |
non tu taraude plus gros et l insert et tarauder dedans et fileté dehors
FJY
Vendredi 23 Mars 2012 12:11 |
Certaines 4 trous ont ce montage là, j'en ai une comme ça au taf
FJY
Vendredi 23 Mars 2012 18:19 |
Certaines 1,8l sont aussi en 4 trous, idem pour les motorisations diesel, dans tout les cas on s'en fout c'est fonction du système de freinage qui est monté
FJY
Vendredi 23 Mars 2012 19:36 |
ouaip, je suis allé a la casse mais c'est pas le bon type d'etrier, je doit le rapeler demain car il a une astra dans un autre depot.
Bon sinon j'ai fait quelque test de freinage a 70kmh pas plus, donc ca freine bien droit sans vibration et sans bruit supect.
a l'arret l'etrier flottant ne bouge pas d'un poil quand je le bouge fortement a la main, le ressort est nickel bien en place et le cache poussière se declipse pas, ca freine pas mal, je pense pourvoir rouler un moment en attendant de trouver le porte fusée.
FJY
