FJY
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci y'a un pti mecano juste a coté de chez moi bien outillé je vais faire ca avec lui faut juste trouver la piece.
A ton avis le support fusée en neuf y'en a pour cher ? Confused Laughing
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre 576€ et 629€ ttc Laughing
Y a 2 modèles visiblement suivant le numéro de châssis
FJY
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
A ouai bon ok Laughing
merci Wink
je vais chercher en casse.
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si quelqu'un qui bosse chez opel peut par hasard me trouver ca en occas on s'est jamais je suis preneur Wink
merci beaucoup Smile
edit: j'ai appelé la casse il ont peut être ça il ont une astra g essence en 4 trou aparement.
je sais pas si c'est comme ca sur tout les 4 trou. Confused
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué plus haut il y a plusieurs montage donc pas possible de savoir avec si peu d'infos
Sinon, ton souci est parfaitement réparable avec un insert
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit etre une 1.4 ou 1.6 les 1.8 sont en 5 trou je croit.
Oui si je trouve pas de porte fusée en effet je vais me rabattre sur l'insert.
faut repercé plus gros mettre l'insert en force au marteau c'est ca ? le probleme c'est que autour le filtage doit y avoir 1cm du bord donc pas tres solide si je reperce, a voir Wink
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
non tu taraude plus gros et l insert et tarauder dedans et fileté dehors
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci faut juste que je retrouve le diametre de filetage de mon coulissau mais il me faut aussi un jeu de taraux.
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certaines 4 trous ont ce montage là, j'en ai une comme ça au taf
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca me rassure car si tu dit que c'est lié au plaquette avec le ressort integré je retrouve la meme ref de plaquette sur 1.2 1.4 1.6 et meme certain 1.8
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certaines 1,8l sont aussi en 4 trous, idem pour les motorisations diesel, dans tout les cas on s'en fout c'est fonction du système de freinage qui est monté
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouaip, je suis allé a la casse mais c'est pas le bon type d'etrier, je doit le rapeler demain car il a une astra dans un autre depot.
Bon sinon j'ai fait quelque test de freinage a 70kmh pas plus, donc ca freine bien droit sans vibration et sans bruit supect.
a l'arret l'etrier flottant ne bouge pas d'un poil quand je le bouge fortement a la main, le ressort est nickel bien en place et le cache poussière se declipse pas, ca freine pas mal, je pense pourvoir rouler un moment en attendant de trouver le porte fusée.
FJY
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2012 10:10 Revenir en haut de page
donc probleme résolu changement du porte fusée complet même pas eu besoin de faire un para ca roule nickel, merci a gsispirit pour la pièce Wink
