Mardi 31 Janvier 2012 23:12 |
ta durite d'essence qui va du reservoire a la pompe est en bonne etat ?
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Mercredi 01 Février 2012 09:29 |
les dirite sont neuves mais elle sont sur des tuyau en metal assez rouillé en faites...(de l'exterieur)
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 01 Février 2012 12:34 |
Ton probléme vient peut etre de là aussi,
j'ai deja eu le toure sur une calibra, je ne voyais aucune fuite, pourtant il y en avait
bien une.
Mercredi 01 Février 2012 12:46 |
moi j'ai deja eu un problème où la durite etait porese et je pense qu'elle aspirait de l'air.
kadettgsi16v59
Mercredi 01 Février 2012 14:08 |
bon javais un collier de serrage hs et un anti parasite sorti un peu de son logement et de lescence sur les cosse de la pompe,j'ai tout remis en ordre et sa va mieu,merci a vous les gars
je vais changer les tuyau rouillé par des souple neuf
kadettgsi16v59
Jeudi 09 Février 2012 13:56 |
changement des sonde de t d'eau,niquel pendant 2 jours et aujourd'hui sa recommence...
tsunami
Voiture: kadett gsi 16 astra gsi 16v
Samedi 11 Février 2012 15:43 |
juste comme ca, tu as changer ton filtre à essence?
_________________ 974 en force |
kadettgsi16v59
Dimanche 12 Février 2012 09:43 |
oui je lai changé il y a 3 mois environ
guéguét
Mercredi 15 Février 2012 12:21 |
etat des cosses d'alimentation de la pompe à essence , pertes de courant à la pompe
j'avais le tour sur ma vielle kadett, perte de puissance, broutage du moteur, et quand j'ai vérifier l'alimentation de la pompe, je n'avais que 10.5 volts au lieu de 12-13 volts
kadettgsi16v59
Mercredi 15 Février 2012 13:26 |
elles ont pas lair en mauvaise état mais je vais regarder le voltage qui a demain merci
