MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta durite d'essence qui va du reservoire a la pompe est en bonne etat ?
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
les dirite sont neuves mais elle sont sur des tuyau en metal assez rouillé en faites...(de l'exterieur)
Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton probléme vient peut etre de là aussi,
j'ai deja eu le toure sur une calibra, je ne voyais aucune fuite, pourtant il y en avait
bien une.
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai deja eu un problème où la durite etait porese et je pense qu'elle aspirait de l'air.
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon javais un collier de serrage hs et un anti parasite sorti un peu de son logement et de lescence sur les cosse de la pompe,j'ai tout remis en ordre et sa va mieu,merci a vous les gars
je vais changer les tuyau rouillé par des souple neuf Wink
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
changement des sonde de t d'eau,niquel pendant 2 jours et aujourd'hui sa recommence... Rolling Eyes
tsunami
Voiture: kadett gsi 16 astra gsi 16v
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste comme ca, tu as changer ton filtre à essence?
974 en force
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je lai changé il y a 3 mois environ
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 15 Février 2012 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
etat des cosses d'alimentation de la pompe à essence Question , pertes de courant à la pompe Question
j'avais le tour sur ma vielle kadett, perte de puissance, broutage du moteur, et quand j'ai vérifier l'alimentation de la pompe, je n'avais que 10.5 volts au lieu de 12-13 volts Sad
opel 1 jour, opel toujours !!!!
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Mercredi 15 Février 2012 13:26 Revenir en haut de page
elles ont pas lair en mauvaise état mais je vais regarder le voltage qui a demain merci Wink
