Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le montage qu il y avai a ce jour le filetage ne depasse pas de 30mm beaucoup moin Shocked
Sa risque quoi si on monte les vis trop courte
MessagePosté le: Vendredi 17 Août 2012 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
arracher les filetages du bloc
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2012 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je revien posté car j ai pris toute les mesures et surprise j avais sur mon moteur a ce jours les mauvais goujons ( trop court).
Ma question es si le filetage a pas ete arracher ce doit surement etre du a cause d un serrage insuffisant et c est peut aussi a cause de sa que mon joint a lacher?
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2012 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je pense, demain je te mesure la cote normale de filetage
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2012 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Barthus Wink
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2012 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
27mm de filets doivent dépassé du plan de joint de culasse.
Nico84
Voiture: Cali turbo
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 21:49 Revenir en haut de page
J'ai pas vraiment tout compri, mais si je vis donc ma vis de culasse de 110 par exemple ds mon bloc et que j'ai 27mm sous tête les vis son donc de bonne longueur alors que si j'ai 32mm c'est que je devrai mettre des 105, c'est bien sa? Et en arp la ref 209-4701 serai des 110 ? Ou elle s'adapte peu importe la longueur ? Merci
