Voiture: GSI FOR LIFE
Vendredi 17 Août 2012 18:38
Sur le montage qu il y avai a ce jour le filetage ne depasse pas de 30mm beaucoup moin
Sa risque quoi si on monte les vis trop courte
Barthus Le Druide
Vendredi 17 Août 2012 19:10
arracher les filetages du bloc
_________________ "Brabus" le druide.
Irmscher-driver 1800i
Mardi 21 Août 2012 17:27
Je revien posté car j ai pris toute les mesures et surprise j avais sur mon moteur a ce jours les mauvais goujons ( trop court).
Ma question es si le filetage a pas ete arracher ce doit surement etre du a cause d un serrage insuffisant et c est peut aussi a cause de sa que mon joint a lacher?
Barthus Le Druide
Mardi 21 Août 2012 19:22
si je pense, demain je te mesure la cote normale de filetage
Mardi 21 Août 2012 20:14
Merci Barthus
Barthus Le Druide
Jeudi 23 Août 2012 21:38
27mm de filets doivent dépassé du plan de joint de culasse.
J'ai pas vraiment tout compri, mais si je vis donc ma vis de culasse de 110 par exemple ds mon bloc et que j'ai 27mm sous tête les vis son donc de bonne longueur alors que si j'ai 32mm c'est que je devrai mettre des 105, c'est bien sa? Et en arp la ref 209-4701 serai des 110 ? Ou elle s'adapte peu importe la longueur ? Merci
