22liliu
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça me donne ça
72, Etage de sortie d'allumage Défaut dans circuit
donc bobine prend ce pdf c'est expliquer ou regarde la capture
http://www.megaupload.com/?d=DNFZRLDT
Ma Cali en réfection
manta38
Invité
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
Calculateur HS, qui laisse tes injecteurs ouverts des le contact établi (commande par la masse) donc moteur noyé aux 4 cylindres, demonte ta rampe, laisse la branchée, mets le contact et tu verras que j'ai raison Wink
MessagePosté le: Vendredi 22 Avril 2011 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan j ai justement testé comme ca et ca s est ouvert 1 fois sur x essai ...
bref je vais changer le capteur de phase je pense qu il est en cause ca a deja demarré donc a mon avis c est lui qui foire j attend une reponse de kerax pour voir ce qu il trouve en valeur mais reste plus que celui la
pour le code de l allumage je voulais confirmation car j ai fait tournéé le demarreur sans avoir branché le boitier d allumage d ou le code Wink
j arrive toujours pas a comprendre pourquoi ca avait l air de sentir l essence au bougies ... Rolling Eyes
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ca s'ouvre une seule et unique fois, donc ca reste la gueule grande ouverte! Laughing
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan c est l inverse pour mon cas Wink
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au multimètre tu peux teste l'alim et la masse du capteur. Ainsi que le signal, si tu as une tension qui oscille c'est qu'il semble fonctionner
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
alim et masse ok apres le reste j ai pas pu testé etant seul
mais bon le signal d ouverture est bien transmise par lui donc je pense pas me planté en le changeant
j attend la reponse de l ami kerax et des que j ai sa reponse je m en va m amuse dans les petites routes d ardeche euh du moins cherche le capteur Laughing
MessagePosté le: Mardi 05 Juillet 2011 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon des news vu que j avais mis al corsa de coté pour m occupé de la calibra
bref voici ce que j ai fait
changé capteur aac
changement des injecteurs pour ceux de c20xe pour essayé
viré l alarme a la con qui trainé
et toujours rien on a l impression que ca va se lancé et puis non
je repete qu elle a demarré 10 sec mais vu que j avais pas serré le regul trop fort pour crée une fuite j ai vite arrete mais depuis cela pas pu la redemarré et je vois pas en quoi le regul qui fuit peux avoir influencé quoique ce soit
bref me reste a controlé
la pression d essence encore quand j aurai trouvé l outil pour et testé les compression (mais vu qu il a deja tourné et en plus comme une horloge...) et en dernier recours trouvé un autre calculateur pour testé ...
si quelqu un voit autre chose a verifié ... Confused
MessagePosté le: Lundi 25 Juillet 2011 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu un pourrait me soritr via epc les ref des aac du c16xe ainsi que leur emplacement d avance merci Wink
gsr59
Voiture: Opel & Ford
MessagePosté le: Mardi 16 Août 2011 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste pour info t'avait combien quand ta pris t'es compression moteur? en bar ou psi ou autre
MessagePosté le: Mardi 16 Août 2011 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
9 9.5 10 9.5
pris a froid
pas forcement le mieux mais ca a tourné donc ...
MessagePosté le: Mercredi 17 Août 2011 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
DIS c'est pas la bobine ?
Tu as regardé dans TIS ?
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai besoin de 2 3 avis voir si certain on gratter de la gsi ...
donc alors deja d une est ce normal les repiquage que j ai au niveau du calculo
et sur les deux fils que j ai entouré j ai de la continuité aussi bien en plus batterie que masses ...???
c est la cosses qui amene au cablage des injecteurs
le kiffeur j avais pas vu ton message tu parle de quoi?
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 06:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
TIS c'est le programme de chez Opel pour dépanner/réparer
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux dire tu parle de dis ..??
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
mic43 a écrit:
je viens de me sortir ca en code erreur qui peut me dire ce que c est Shocked
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
DIS=Dual Ignition System, autrement bien la bobine jumostatique également appelé module d'allumage
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 17:34 Revenir en haut de page
ok ok je me rappelé plus de ce que j avais posté en default Wink
