22liliu
manta38
Invité
Vendredi 22 Avril 2011 17:22 |
Salut!
Calculateur HS, qui laisse tes injecteurs ouverts des le contact établi (commande par la masse) donc moteur noyé aux 4 cylindres, demonte ta rampe, laisse la branchée, mets le contact et tu verras que j'ai raison
Vendredi 22 Avril 2011 22:03 |
nan j ai justement testé comme ca et ca s est ouvert 1 fois sur x essai ...
bref je vais changer le capteur de phase je pense qu il est en cause ca a deja demarré donc a mon avis c est lui qui foire j attend une reponse de kerax pour voir ce qu il trouve en valeur mais reste plus que celui la
pour le code de l allumage je voulais confirmation car j ai fait tournéé le demarreur sans avoir branché le boitier d allumage d ou le code
j arrive toujours pas a comprendre pourquoi ca avait l air de sentir l essence au bougies ...
manta38
Invité
Lundi 25 Avril 2011 18:58 |
Oui, ca s'ouvre une seule et unique fois, donc ca reste la gueule grande ouverte!
Lundi 25 Avril 2011 19:14 |
Au multimètre tu peux teste l'alim et la masse du capteur. Ainsi que le signal, si tu as une tension qui oscille c'est qu'il semble fonctionner
Lundi 25 Avril 2011 19:18 |
alim et masse ok apres le reste j ai pas pu testé etant seul
mais bon le signal d ouverture est bien transmise par lui donc je pense pas me planté en le changeant
j attend la reponse de l ami kerax et des que j ai sa reponse je m en va m amuse dans les petites routes d ardeche euh du moins cherche le capteur
Mardi 05 Juillet 2011 19:58 |
bon des news vu que j avais mis al corsa de coté pour m occupé de la calibra
bref voici ce que j ai fait
changé capteur aac
changement des injecteurs pour ceux de c20xe pour essayé
viré l alarme a la con qui trainé
et toujours rien on a l impression que ca va se lancé et puis non
je repete qu elle a demarré 10 sec mais vu que j avais pas serré le regul trop fort pour crée une fuite j ai vite arrete mais depuis cela pas pu la redemarré et je vois pas en quoi le regul qui fuit peux avoir influencé quoique ce soit
bref me reste a controlé
la pression d essence encore quand j aurai trouvé l outil pour et testé les compression (mais vu qu il a deja tourné et en plus comme une horloge...) et en dernier recours trouvé un autre calculateur pour testé ...
si quelqu un voit autre chose a verifié ...
Lundi 25 Juillet 2011 13:41 |
quelqu un pourrait me soritr via epc les ref des aac du c16xe ainsi que leur emplacement d avance merci
gsr59
Voiture: Opel & Ford
Mardi 16 Août 2011 19:01 |
juste pour info t'avait combien quand ta pris t'es compression moteur? en bar ou psi ou autre
Mercredi 17 Août 2011 06:18 |
DIS c'est pas la bobine ?
Tu as regardé dans TIS ?
Lundi 05 Septembre 2011 18:27 |
j ai besoin de 2 3 avis voir si certain on gratter de la gsi ...
donc alors deja d une est ce normal les repiquage que j ai au niveau du calculo
et sur les deux fils que j ai entouré j ai de la continuité aussi bien en plus batterie que masses ...???
c est la cosses qui amene au cablage des injecteurs
le kiffeur j avais pas vu ton message tu parle de quoi?
Mardi 06 Septembre 2011 06:10 |
TIS c'est le programme de chez Opel pour dépanner/réparer
Mardi 06 Septembre 2011 11:08 |
mic43 a écrit: | je viens de me sortir ca en code erreur qui peut me dire ce que c est
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit |
Mardi 06 Septembre 2011 12:39 |
DIS=Dual Ignition System, autrement bien la bobine jumostatique également appelé module d'allumage
